查看: 9177|回复: 0
大佬求救,输出PWM波问题!
发表于 2022-4-5 23:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void TIM8_PWM_Init()
  2. {
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  5.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  6.         //1. TIM8和GPIOB时钟使能
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);//
  8.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
  9.
  10.   //2.初始化GPIO,设置该引脚为复用输出功能,输出TIM8 CH6,CH7,CH8的PWM脉冲波形
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  15.
  16.         //Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))
  17.         //duty circle = TIM3->CCR1 / arr
  18.         //3.初始化TIM8定时器
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =72-1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频 0-65536
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  23.         TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  24.   //4.初始化输入通道
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值CCR
  28.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  29.         TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  30.         TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);
  31.         TIM_OC3Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);
  32.   //5.使能比较寄存器装载功能
  33.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
  34.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  35.         TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  36.
  37.         //6.使能自动重装载功能
  38.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  39.
  40.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE);        //MOE 主输出使能
  41.         //7.使能定时器计数功能
  42.         TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);  //使能TIM8
  43. }
用的stm32f103rct6的板子,用高级定时器TIM8的CH1,CH2,CH3输出三个PWM波然后利用软件仿真,但是波形不对,三个通道全是低电平,大佬帮忙看下代码哪里出错了,O(∩_∩)O谢谢!!!
GMT+8, 2024-11-24 01:11 , Processed in 0.028205 second(s), 26 queries , Gzip On.
