查看: 11108|回复: 1
[求助] mednafen 运行报Could not initialize SDL: No available video device
发表于 2022-6-28 19:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件环境:imx6ull
系统:野火的Debian系统
前提,能够使用pyqt,想用开发板试试能不能用游戏模拟器
根据网上的方式:安装了mednafen,不过运行指令报如下异常。
debian@npi:~$ mednafenStarting Mednafen 1.22.1 Build information:                 Compiled with gcc 8.3.0
              Compiled against zlib 1.2.11,
              running with zlib 1.2.11(flags=0x00000055)
             Compiled against SDL 2.0.9(hg-12373:8feb5da6f2fb), running with SDL 2.0.9(hg-12373:8feb5da6f2fb)
             Running with libsndfile-1.0.28 Base directory: /home/debian/.mednafen
可以看出来:有gcc、SDL
不过安装了mednafen之后,/home/debian/.mednafen路径下面是没有数据的。
因为没有找到比较合适的介绍,所以我还不确定是不是这么弄。
有朋友了解的吗?
 楼主| 发表于 2022-6-30 09:48:18 | 显示全部楼层
参考来自于群友的帖子之后,原帖子:野火iMX6ULL Pro开发板移植SDL2
https://www.firebbs.cn/forum.php ... 8&fromuid=30297
(出处: 野火电子论坛)
显示屏没有任何显示,实际代码运行正常。库应该是正常运行的,查看了源码,那两个函数的确是没有实现的,我猜测应该是需要指定显示设备吧,我网上再找找看看
编译一次测试代码,报如下异常,可能是什么导致的呢并且屏幕没有任何反应
debian@npi:/home/xwzimx6ullUser/myResource/user_game_lib/test_sdl$ ./app
start DSL
commandline read: app
(*) Direct/Thread: Started 'SigHandler' (13612) [CRITICAL - OTHER/0] <8388608>...
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| DirectFB 1.7.7 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        (c) 2012-2015  DirectFB integrated media GmbH
        (c) 2001-2015  The world wide DirectFB Open Source Community
        (c) 2000-2004  Convergence (integrated media) GmbH
(*) DirectFB/Core: Single Application Core. (2020-12-21 08:20) [ DEBUG ]
(*) Direct/Memcpy: Using armasm_memcpy()
(*) Direct/Thread: Started 'Fusion Dispatch' (13613) [MESSAGING - OTHER/0] <8388608>...
(*) DirectFB/Graphics: Generic Software Rasterizer 0.7 (directfb.org)
(*) Direct/Thread: Started 'Dummy Display' (13614) [OUTPUT - OTHER/0] <8388608>...
(*) DirectFB/Core/WM: Default 0.3 (directfb.org)
(*) Direct/Thread: Started 'Genefx' (13615) [DEFAULT - OTHER/0] <8388608>...
(!!!)  *** UNIMPLEMENTED [fusion_get_fusionee_pid] *** [../../../lib/fusion/fusion.c:4147]
started DSL!
(!!!)  *** UNIMPLEMENTED [fusion_dispatch] *** [../../../lib/fusion/fusion.c:3937]
GMT+8, 2025-4-6 22:25 , Processed in 0.074348 second(s), 23 queries , Gzip On.
