查看: 9909|回复: 1
[求助] debian的网络文件系统很多指令无法使用
发表于 2022-8-23 17:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:野火的Imx6ull
系统:Debian
uboot:野火的uboot
使用SD卡启动,uboot中配置好网络文件系统,进入到网络文件系统之后,输入账号密码进入正常
1、touch 创建新的文件,写入数据正常
2、cd ifocnfig 、ls等查询指令正常
3、sudo、chmod 修改原来有权限的文件会提示没有权限
例如:
debian@npi:/usr/bin$ sudo
sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
debian@npi:/usr/bin$ ping 192.168.3.188
ping: socket: Operation not permitted
2、挂载网络文件系统的时候,挂载到以前的网络文件系统使用指令的提示就不是这样了,因为我自己做的文件系统很多功能都不太全。
举个例子:使用自己的文件系统是可以使用ping的指令的。
1、问题可能在文件系统里面,有一些权限没有开启,导致无法使用那些功能吧。
2、虚拟机中可能漏了一些配置,需要配置才能有访问权限。
     文件夹权限是修改了的vi /etc/exports 里面的配置*(rw,sync,no_root_squash) 文件夹权限
请问有朋友试过的吗?是否遇到过类似的问题呢?
网络文件系统中查看权限:- 实际权限并不是root的权限
debian@npi:~$ ls -la /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 debian debian 110700 Jan 20  2021 /usr/bin/sudo
# 在虚拟机中查看sudo的权限
# 1.1、虚拟机里面的sudo的权限是属于root的权限
# 1.2、开发板里面的sudo的权限是属于debian权限,应该是sudo权限才能进行操作吧
# 开发板里面查看sudo权限
-rwxrwxrwx 1 debian debian 110700 Jan 20  2021 /usr/bin/sudo
# 虚拟机汇总查看sudo的权限
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/rootfs$ ls -la /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 136808 2月   1  2020 /usr/bin/sudo
# 虚拟机汇总查看网络文件系统里面的root的权限
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/rootfs/yehuoDebian$ ls -la usr/bin/sudo
-rwxrwxrwx 1 xwz xwz 110700 1月  20  2021 usr/bin/sudo
** 操作记录 虚拟机汇总修改 sudo的权限
chmod 4755 usr/bin/sudo
# 查看开发板中的sudo权限
debian@npi:~$ ls -la /usr/bin/sudo-rwsr-xr-x 1 debian debian 110700 Jan 20  2021 /usr/bin/sudodebian@npi:~$ sudosudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
--------------------------------- 查看野火的网络文件系统,可以使用ping指令 但是无法使用ping 网络--------------------
debian@npi:~$ ping
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
            [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
            [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
            [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
             [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
             [-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
             [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
             [-W timeout] destination
debian@npi:~$ ping 192.168.3.188
debian@npi:~$
通过百度之后,慢慢修改网络文件系统,发现的确能够使得文件系统的权限开启
发表于 2022-8-24 23:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶,楼主最后提到的权限开启,是部分之前没有的权限开启还是全部权限都能开启吗
GMT+8, 2025-4-4 23:06 , Processed in 0.067659 second(s), 27 queries , Gzip On.
