查看: 20904|回复: 9
求助火哥,我遇到了好尴尬的问题。。。
发表于 2014-4-9 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ISO板子上连了无线串口模块,电脑那边也连了个一样的,程序编好了,电脑发送命令单片机执行操作,如果是连着JTAG供电,收发都正常,如果把JTAG拔了,用串口或者电源的那个两个USB供电,那单片机只能上传数据,电脑发过来的命令接收不了,PS:无线串口模块收发指示灯依然正常。请问火哥,如果只接上JTAG对ISO板子单片机哪些引脚还有影响啊?
发表于 2014-4-9 16:44:59 | 显示全部楼层
jtag的引脚不会对其它造成影响呀,你用的是串口几?
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:48:29 | 显示全部楼层
用的是串口1
发表于 2014-4-9 16:50:09 | 显示全部楼层
Dana 发表于 2014-4-9 16:48
用的是串口1
串口1已经连接到CP2102芯片了,你的无线模块也接到串口1不是有引脚复用了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:52:59 | 显示全部楼层
我把连接到CP2102的跳帽拔了,那边芯片应该也没影响吧
发表于 2014-4-9 16:58:23 | 显示全部楼层
嗯,拔掉的话就没有影响了
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:01:18 | 显示全部楼层
祁羽彤 发表于 2014-4-9 16:58
嗯,拔掉的话就没有影响了
蛋疼啊。。只用USB供电,就不能接收电脑的数据。。了
发表于 2014-4-9 17:21:13 | 显示全部楼层
电脑传数据是通过你的无线模块吗?那应该跟用什么供电是没关的啊
 楼主| 发表于 2014-4-9 18:11:51 | 显示全部楼层
恩。电脑也是通过无线模块发送接收的。但是我用JTAG连着另外台电脑供电,单片机无线收发都正常。。换成USB供电又不能收了。。只能发了。。
发表于 2014-4-9 21:24:32 | 显示全部楼层
Dana 发表于 2014-4-9 18:11
恩。电脑也是通过无线模块发送接收的。但是我用JTAG连着另外台电脑供电,单片机无线收发都正常。。换成US ...
不会是供电不足吧?你试试把USB线接入到手机的充电器来给板子供电
GMT+8, 2024-11-24 01:55 , Processed in 0.027778 second(s), 23 queries , Gzip On.
