查看: 6148|回复: 2
新手求助!感觉教程里面这段代码有问题?
发表于 2022-9-4 22:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1.1,教程里的“使用HAL固件库点亮LED”部分,这里代码是不是有点问题?这样做岂不是将其他15个IO口的状态全部置零了??正确的IO口控制方式难道不应该是图1.2那样的“按位或”吗?
 楼主| 发表于 2022-9-4 22:26:59 | 显示全部楼层
而且这个代码
#define digitalLo(p , i)  {p->BSRR=(uint32_t)i<<16;}
似乎也有问题?BSRR寄寄存器说明中说“如果set和reset都是1,算set”。那岂不是如果前面有把set置1,这条语句不就无效了?横竖都算set 1啊?
发表于 2022-9-5 11:12:11 | 显示全部楼层
1.BSRR这个寄存器无论哪一位只有置位才有作用,清零是没有作用的,也就不存在把其它15个口的IO状态全部置零的说法;
2.这两个#define是在头文件中宏定义的,并不是代码里直接连续运行,所以不存在前后两头语句同时运行的问题。
GMT+8, 2025-1-15 18:37 , Processed in 0.033059 second(s), 26 queries , Gzip On.
