查看: 9963|回复: 1
GPIO寄存器问题
发表于 2022-9-21 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO寄存器有一个ODR寄存器和一个BSRR寄存器,一个叫数据输出寄存器(ODR)一个叫端口置位/复位寄存器(BSRR);
从功能上看,这两个寄存器好像有冗余,都是用来设置输出的,那这是不是有一个可以不用啊,例如只用一个ODR寄存器设置输出电平。
为啥要有两个这个呢,有没有什么特殊之处?
发表于 2022-9-22 09:00:34 | 显示全部楼层
ODR是可读可写,而BSSR是只可写,如果想在调试中看寄存器的值的话一般用ODR.而BSRR操作管脚状态就没有被打断的风险,用BSRR控制引脚电平是更好的。
GMT+8, 2025-12-14 11:50 , Processed in 0.035010 second(s), 24 queries , Gzip On.
