查看: 7048|回复: 1
骄阳开发板如何对互补PWM波形输出的例程进行验证?
发表于 2022-10-14 12:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞电机控制,想验证一下骄阳开发板高级定时器互补输出带死区PWM波形的例程,对应的输出管脚如下:
                 PC6------>PWM           PA5----------->PWMN             PA6---------->BKIN
测试中发现:
      通过逻辑分析仪接到对应的管脚上,发现无论如何也没有波形输出;
解决办法:
      原来是PA6没有接高电平,缺省为低电平,相当于启动了刹车功能,所以没有输出,将PA6
接到3.3V的高电平后,PC6产生了PWM波形!波形如下:
进一步发现:
       PC6有了输出,但接在PA5上的并没有带死区的互补输出!
解决办法:
      查骄阳电机开发板的图纸发现,虽然在隔离输出接口上标注了PA5,但它只是表示信号来自于PA5,
并不是真正的PA5管脚!而是经过了一个隔离光耦!
      PA5实际接在隔离光耦OP15的2腿上,把测量点移到这条腿上再进行测量,一切OK!波形如下:
建议:点击开发板能将例程中的端口引出,便于验证与测试。
发表于 2022-10-15 11:39:08 | 显示全部楼层
真不错,点个赞
GMT+8, 2025-4-23 11:23 , Processed in 0.103043 second(s), 26 queries , Gzip On.
