查看: 10320|回复: 2
SPI读取FLASH ID号的问题2
发表于 2022-10-31 11:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
将读取到的三个ID号依次用|=赋值给了变量flash_id ,正常来说三次赋值后这个flash_id=0xEF4017,在main函数中调用了图一的函数,将图一的函数返回值赋值给变量ID,但打印发现只有0x17,请问这是为什么?是c语言语法哪里出问题了吗?而且当我将ID的获取的三行代码,依次注释掉两行会发现可以分别打印出0xEF 0x40
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:43:14 | 显示全部楼层
兄弟们,问题找到了!Read ID函数的返回值类型写错了,我把uint32_t写成了uint8_t,所以每次只能获取一个字节!!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-10-31 21:14:13 | 显示全部楼层
解决了就好,解决问题的过程是痛苦的,但解决的感觉是快乐的!
GMT+8, 2025-12-14 21:07 , Processed in 0.047300 second(s), 27 queries , Gzip On.
