查看: 8454|回复: 1
E2 studio中Release版与Debug版调试的差别
发表于 2022-12-2 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Debug在初始化变量时,将每个字节位都赋成0xcc,代码存在错误在debug方式下可能会忽略而不被察觉到。debug方式下数组越界也大多不会出错。
Release在初始化变量时,其赋值是近似于随机的。如果你的程序中的某个变量没被初始化就被引用,就很有可能出现异常。
2、Debug通常称为调试版,包含调试信息,不做任何优化,便于程序员调试程序,有的错误类似数组越界,Debug模式下,一般不会报错,但是Release就会;
只有Debug版的程序才能设置断点、单步执行。
3、当使用Release调试时,会出现意想不到的错误,比如if(1)也无法进入。
4、如果使用的芯片空间足够,建议不要优化,优化等级过高,编译器会优化掉部分代码,出现意料之外的错误,比如未优化前可以正常进入通讯中断,提高优化等级后就无法进入。
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.041497 second(s), 25 queries , Gzip On.
