查看: 19509|回复: 10
SDIO读写SD卡问题
发表于 2014-4-11 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习SD卡,把例程跑了下,发现一直是SD卡擦除测试失败,这是什么原因呢??
发表于 2014-4-11 18:50:54 | 显示全部楼层
有的sd卡可能不兼容,换一张sd卡来试试
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:52:00 | 显示全部楼层
SD卡换过了,只是擦除测试失败,读写可以成功,好奇怪
发表于 2014-4-11 18:56:45 | 显示全部楼层
这么神奇?  那你直接使用文件系统的例程来试试看,如果可以用就不要纠结它了,可能是软件的bug
使用文件系统程序的时候要注意先把sd卡在电脑上格式化成fat格式
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:57:32 | 显示全部楼层
使用文 ...
好的啊,我试试看
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:31:12 | 显示全部楼层
使用文 ...
刚才DEBUG的时候看到了
  while (BufferLength--)
          a =  *pBuffer;
    /* In some SD Cards the erased state is 0xFF, in others it's 0x00 */
    if ((*pBuffer != 0xFF) && (*pBuffer != 0x00))//²Á³ýºóÊÇ0xff»ò0x00
      return FAILED;
        printf("a now is %d", a);
    pBuffer++;
擦除SD卡的时候,数组的第一个是"0",第二个元素就是"1"了。这个是怎么回事???
发表于 2014-4-11 19:42:24 | 显示全部楼层
随风而至 发表于 2014-4-11 19:31
刚才DEBUG的时候看到了
擦除不成功,擦除成功的话应该全部是 0 的
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:45:28 | 显示全部楼层
pBuffer擦除之后怎么是0,1,2,3,4,5、、、这种排序呢?好奇怪,应该是00,或者0xff
发表于 2014-4-11 19:59:52 | 显示全部楼层
莫非是程序修改了?你用的是什么板子?我上传个程序给你测试一下
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:03:03 | 显示全部楼层
我用的是百为的板子,SDIO硬件连接部分是一样的
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:03:22 | 显示全部楼层
野火的板子也有,身边有50套野火的呢
GMT+8, 2024-11-24 02:15 , Processed in 0.046362 second(s), 23 queries , Gzip On.
