查看: 7321|回复: 3
新手求助 缺少 Scatter / ER_RO 与 ER_ZI 段冲突
发表于 2023-1-5 23:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯新手,很多处理都靠蒙,还望大佬看看下面的操作步骤,有不对的多多指点
我买的板子是H750_Pro,然后新建工程,选板子类型,资料盘里文档说是要选 F750XBHx,结果我没找到,然后选了比较像的 H750XBHx (这么做对吗?)
然后我尝试导入文件,文档说的三个文件屁都没有,找了半天从KEIL文件夹里找到了 startup_stm32h743xx.s建了剩下两个文件。
然后按照文档说的,试试烧一个空程序
首先是提示
.\Objects\smile.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file .\Objects\smile.sct: No such file or directory
然后百度,建议我把 Options->Linker 里的 Use Memory Layout 关掉,好,我关了。
然后就变成了提示
.\Objects\smile.axf: Error: L6221E: Execution region ER_RO with Execution range [0x00000000,0x00000328) overlaps with Execution region ER_ZI with Execution range [0x00000000,0x00000400).
接着,再百度,又叫我把 Use Memory Layout 重新打开,给我整不会了。
大佬们,救救小萌新啊啊()
发表于 2023-1-6 09:02:27 | 显示全部楼层
整个工程界面截图下
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:26:36 | 显示全部楼层
@WishWish
这里,谢谢大佬了。
发表于 2023-1-7 14:16:28 | 显示全部楼层
thoseTips 发表于 2023-1-6 22:26
@WishWish
这里,谢谢大佬了。
不太清除怎么搞成这样的 打开例程对比一下配置里面device target linker 页
在不弄什么特别配置的情况下linker页那边use memory用默认勾上的
GMT+8, 2024-11-23 15:34 , Processed in 0.035384 second(s), 27 queries , Gzip On.
