查看: 7190|回复: 1
[经验\资料] 四种设置静态ip的方法
发表于 2023-1-30 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
我们经常使用ssh、nfs等服务或者工具,远程调试或者和开发板通信,希望开发板能够固定ip,方便后续的使用和调试,本文分享4种设置静态ip的方法给大家
开发环境
开发板:野火imx6ull或者stm32mp157
开发板镜像:野火Debian_2022_12_24
一、使用systemd-network设置静态ip
在开发板上执行以下两条命令
sudo mv /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.save
sudo systemctl enable systemd-networkd
第一条指令将之前/etc/network/interfaces文件重命名为interfaces.save
第二条指令使能systemd-networkd服务
在/etc/systemd/network目录下增加需要配置的网卡配置信息文件,文件以.network后缀作为结尾。 如新建一个配置网卡eth1文件 eth1.network,文件内容如下:
[Match]
Name=eth1
[Network]
Address=192.168.103.180/24
Gateway=192.168.103.1
DNS=192.168.103.1
Address是ip,Gateway是网关、DNS是DNS服务器,Address后面的/24是掩码,为255.255.255.0,不能漏了
然后保存重启开发板即可
二、使用自启动脚本设置静态ip
创建自启动脚本,在自启动脚本里面添加设置ip命令
参考1. 探索Systemd — [野火]嵌入式Linux镜像构建与部署——基于LubanCat-i.MX6ULL-MP157开发板 文档 (embedfire.com)
在/opt/scripts/boot目录下创建一个eth1ip.sh(名字随意),内容如下
#!/bin/bash
sudo ifconfig eth1 192.168.103.180 up
添加执行权限
sudo chmod 0755 /opt/scripts/boot/eth1ip.sh
在/etc/systemd/system/目录下创建一个eth1ip.service配置文件,内容如下
[Unit]
Description = eth1ip daemon
[Service]
ExecStart = /opt/scripts/boot/eth1ip.sh
Restart = always
Type = simple
[Install]
WantedBy = multi-user.target
使能eth1ip.service
sudo systemctl enable eth1ip
sudo systemctl start eth1ip
查看eth1ip.service状态
sudo systemctl status eth1ip
然后重启开发板即可
三、使用nmtui
安装nmtui
sudo apt install network-manager
nmtui配置操作参考下面即可
https://doc.embedfire.com/linux/rk356x/quick_start/zh/latest/quick_start/network/network2.html#nmtui
需要注意的是eth1网卡的mac地址是随机的,eth2网卡的mac地址是固定,eth1通过nmtui设置ip后,需要在/boot/uEnv.txt固定mac地址,不然ip仍然是随机的,eth2则不用
eth1网口仍需操作如下步骤:
/boot/uEnv.txt 里面的mac地址使用nmtui里面随机产生的地址,两者地址需一致
四、使用interfaces
打开 /etc/network/interfaces,在该文件最后添加网口信息
sudo vi /etc/network/interfaces
添加信息如下
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.103.180
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.103.254
address 是ip地址,netmask 是掩码,gateway 是网关
然后在/etc/init.d/udhcpd最后一个exit 0 前面添加
/etc/init.d/networking restart
然后重启开发板即可
发表于 2023-1-31 09:13:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 07:37 , Processed in 0.040425 second(s), 26 queries , Gzip On.
