查看: 7061|回复: 5
stm32f103霸道v2的USB—外部FLASH模拟U盘问题
发表于 2023-2-13 18:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板烧录USB—外部FLASH模拟U盘(历程)之后无法正常运行,试过用spi读取外部flash是正常的,烧录USB—外部FLASH模拟U盘之后发现卡死在 主函数的        while (bDeviceState != CONFIGURED);         //等待配置完成(所用程序为f103霸道V2例程),大佬们如何解决啊
发表于 2023-2-14 17:32:24 | 显示全部楼层
重新刷外部flash试试
 楼主| 发表于 2023-2-16 17:36:40 | 显示全部楼层
lrz 发表于 2023-2-14 17:32
重新刷外部flash试试
整片擦除外部flash之后还不行,我改了一下原来的主函数
  1. static void USB_Delay(__IO uint32_t nCount)
  2. {
  3.         for(; nCount != 0; nCount--);
  4. }
  5. __IO uint32_t DeviceID = 0;
  6. __IO uint32_t FlashID = 0;
  7. int main(void)
  8. {
  9.          /* USART config */
  10.         USART_Config();
  11.
  12.   LED_GPIO_Config();
  13.
  14.         /*初始化*/
  15.         Set_System();
  16.
  17.         /*设置USB时钟为48M*/
  18.         Set_USBClock();
  19.         FLASH_SPI_disk_initialize();
  20.         /*唤醒flash*/
  21.         SPI_Flash_WAKEUP();
  22.
  23.         /* 获取 Flash Device ID */
  24.         DeviceID = SPI_FLASH_ReadDeviceID();
  25.         USB_Delay(500);
  26.
  27.         /* 获取 SPI Flash ID */
  28.         FlashID = SPI_FLASH_ReadID();
  29.         printf("\r\n FlashID is 0x%X,\
  30.         Manufacturer Device ID is 0x%X\r\n", FlashID, DeviceID);
  31.
  32.         /*配置USB中断(包括SDIO中断)*/
  33.         USB_Interrupts_Config();
  34.         SPI_FLASH_BulkErase();
  35.         SPI_Flash_WAKEUP();
  36.         /*USB初始化*/
  37.         USB_Init();
  38.         printf("\r\n 野火 F103-霸道 STM32 USB MASS STORAGE 实验\r\n");
  39.         while (bDeviceState != CONFIGURED);         //等待配置完成
  40.
  41.         printf("\r\n 野火 F103-霸道 STM32 USB MASS STORAGE 实验\r\n");
  42.
  43.   while (1)
  44.   {
  45.     LED2_TOGGLE;
  46.     USB_Delay(0x0FFFFF);
  47.   }
  48. }
发表于 2023-2-17 11:03:43 | 显示全部楼层
改完正常了吗?
 楼主| 发表于 2023-2-17 12:15:52 | 显示全部楼层
dyygxmy 发表于 2023-2-17 11:03
改完正常了吗?
不正常啊,就是模拟优盘那个 while (bDeviceState != CONFIGURED);  一直过不去
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
请问楼主现在解决了没有,我也遇到了一模一样的问题
GMT+8, 2025-4-4 13:40 , Processed in 0.059230 second(s), 24 queries , Gzip On.
