查看: 8061|回复: 7
ADC采集数据,串口打印乱码
发表于 2023-2-24 22:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的主函数和ADC配置的函数,目前不清楚为什么在串口打印出来会乱码。
uint16_t ADC_Value;
        Serial_Init();
        AD_Init();
        ADC_Value = AD_GetValue();
        printf("\r\n %c",ADC_Value);
        delay_ms(100);
void AD_Init(void)
//开启adc时钟,使能GPIOA
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN,ENABLE );
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE );
//预分频,主频72M,adc最高14M
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入模式,防止干扰,ADC专属模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//规则化通道,16通道,但只有一位数据可读,避免数据覆盖,使用DMA转运数据
//通道0,序列1,55.5转换时间
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE ;//连续转换还是单次转换,单次转换
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐,高4位为0
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//外部触发源,该处使用软件触发,则无外部触发
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式,一个ADC转换
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//扫描模式下,使用的通道数
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;//扫描转换模式,非扫描
        ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
//开启转换,要求校准
        ADC_ResetCalibration(ADC1);//复位校准
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1) == SET );//
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) == SET);
uint16_t AD_GetValue(void)
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
        while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC) == RESET);
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);
发表于 2023-2-25 08:40:10 | 显示全部楼层
波特率?
 楼主| 发表于 2023-2-25 08:49:59 | 显示全部楼层
波特率设置的是对应的,一直都是9600
发表于 2023-2-25 09:32:28 | 显示全部楼层
如果能收到,一般是设置问题。
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:30:38 | 显示全部楼层
羊烊 发表于 2023-2-25 09:32
如果能收到,一般是设置问题。
好的,我再看一看
发表于 2023-2-27 09:40:03 | 显示全部楼层
printf("\r\n %c",ADC_Value);为什么要这样打印字符,直接打印数字不行吗?
发表于 2023-2-27 11:08:48 | 显示全部楼层
直接%d,或者把串口助手切成hex显示
 楼主| 发表于 2023-3-5 20:04:12 | 显示全部楼层
a5820736 发表于 2023-2-27 11:08
直接%d,或者把串口助手切成hex显示
通道设置错误,谢谢回答
GMT+8, 2025-4-4 11:19 , Processed in 0.067824 second(s), 27 queries , Gzip On.
