查看: 20712|回复: 5
STM32进入待机模式后 WKUP无法唤醒
发表于 2014-4-13 00:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做实验到电源管理的待机模式,进入待机后无法用WKUP唤醒
PA0按键确定没有问题,因为我烧录按键程序测试都正常
程序用光盘里的例程也是一样的效果
今天也不早了,各位大神指点一下方向
我应该从哪方面开始找问题?
看到的大神留点指导建议吧——————
先谢过了……
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:00:05 | 显示全部楼层
附上代码,希望有IOS板子的朋友测试一下
PS:没人气啊,都没人看
待机模式.zip
331.01 KB, 下载次数: 42
发表于 2014-4-14 20:24:48 | 显示全部楼层
PS:没人气啊,都没人看
这个是板子硬件问题,PA0无法产生上升沿,所以唤醒不了,不是程序的问题
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:42:59 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
是IOS板子的问题吗?
视频里都可以哦。
要不要把那10M的PA0上拉电阻减小,用10K的能不能有WKUP唤醒功能?
等待大神回复……
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:17:43 | 显示全部楼层
总结,R23为10M上拉,不足以产生上升沿的唤醒信号。
猜测,也许启动WKUP唤醒时,是配置成下拉的
解决,把R23换个小的10K电阻。
我没换,用飞线,在板子的SDIO口把RC8接触PA0唤醒待机模式,因为PC8有10K上拉。
测试成功,问题解决
谢谢2楼的朋友。
OVER
发表于 2014-4-15 10:06:21 | 显示全部楼层
解决,把 ...
按照原理图换成小电阻可以变成下拉?我看看
GMT+8, 2024-11-22 02:25 , Processed in 0.046318 second(s), 26 queries , Gzip On.
