查看: 11684|回复: 6
[求助] 鲁班猫1 Ubuntu串口 乱码,windows正常
发表于 2023-3-13 20:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 鲁班猫1,买板子里面原装的镜像,在windows上使用,串口打印正常,但在Ubuntu18.04上时,串口输出却乱码如图,
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:40:52 | 显示全部楼层
另外,使用HDMI链接显示器,只显示要重启的画面,然后就一直黑屏。
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-14 10:24:34 | 显示全部楼层
乱码我感觉是串口助手的锅,可以换minicon之类的再试试
发表于 2023-3-14 10:26:06 | 显示全部楼层
能发张 “只显示要重启的画面” 的照片么,还可以重刷网盘最新的镜像试一下
 楼主| 发表于 2023-3-17 21:16:10 | 显示全部楼层
解决了,换了个USB2TTL PL2303就OK
实验了下, PL2303 windows ubuntu 都可以, 之前的那个USB2TTL CH430只能在windows上使用
 楼主| 发表于 2023-3-17 21:18:27 | 显示全部楼层
使用波特率太高了,建议使用更低更常用的115200。一个调试串口都不壮健,有点搞笑
GMT+8, 2025-12-14 11:49 , Processed in 0.040846 second(s), 28 queries , Gzip On.
