查看: 6679|回复: 1
STM32G4芯片通过HRTIMER生成锯齿波的问题
发表于 2023-5-25 09:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC配置如下所示
HRTIME的配置如下所示
按照G4技术手册上写的,步进触发和复位触发都要大于HFSEL中的频率,而G4芯片使用的170M的主频以及APH频率,所以应该步进触发最小应该是170M/7=24.28MHz,而现在的问题是修改CMP2的值,使步进触发频率设置在24.28MHz时,DAC的锯齿波增量只能设置为0XF0,如果增加锯齿波增量,则锯齿波的复位值会降低,而且增量越大复位值越低,同时增量增大到0xff0左右时,则锯齿波异常,此时将CMP2的值增大,则波形恢复正常。
正常波形(黄色为锯齿波,绿色为HRPWM输出)
异常波形(黄色为锯齿波,绿色为HRPWM输出)
发表于 2023-5-26 08:56:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 0.048624 second(s), 27 queries , Gzip On.
