查看: 4439|回复: 2
触摸画板黑色里有绿色斑块
发表于 2023-6-6 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸画板在利用黑色画图时先是黑色,然后办成黑色夹杂绿色,最后就变成了纯绿色。不单单是绘画的时候这样,屏幕上的所有黑色的像素都这样。板子和屏幕没有坏,用教程的程序就一切正常。经测试发现是绿色通道的最高位发生错误,传输的xy坐标均正确,通讯应该没错。有没有大佬知道这是出了什么问题。
发表于 2023-6-14 14:16:53 | 显示全部楼层
检查引脚初始化试试
 楼主| 发表于 2023-6-27 20:53:59 | 显示全部楼层
lrz 发表于 2023-6-14 14:16
检查引脚初始化试试
我也怀疑过这个问题,然后我直接把引脚初始化的部分替换成标准例子的那部分程序了,但是结果一样。经过测试发现是setpixel这个函数调用到一定的次数绿色通道的最高位就会出错,这个次数差不多有上千次。我也查过这个函数,跟例子里的函数一样。
GMT+8, 2025-4-16 08:23 , Processed in 0.119522 second(s), 26 queries , Gzip On.
