查看: 4264|回复: 2
请教下, sai 配置为24bit, 播放24bit 的wav 失败 ?
发表于 2023-6-9 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
吧 sai 配置为 16bit, 播放24bit的 wav 是可以的(需要吧读取的数据转换为16bit 播放)
请教下,哪位大神有 配置 sai 24bit 播放 24bit 的wav 成功的吗 ?  (读取的24bit数据不用转换为16bit的数据)
发表于 2023-6-12 09:45:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-9 16:04:11 | 显示全部楼层
おおおじ。 发表于 2023-6-12 09:45
https://doc.embedfire.com/linux/rk356x/quick_start/zh/latest/quick_start/audio/audio.html#id8
用这 ...
你好,我使用的是  mcu  单片机呀  ,,
GMT+8, 2024-11-23 07:35 , Processed in 0.036193 second(s), 23 queries , Gzip On.
