查看: 9264|回复: 2
stm32寄存器问题
发表于 2023-6-13 18:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在stm32中断学习过程中,遇到一个问题:当设置一个中断的分组情况时(即PRIGROUP里面的内容),分组信息被存储在SCB的AIRCR寄存器中,但是进行NVIC_Init后,分组信息并没有被保存,只是保存了主优先级和子优先级到NVIC的IP寄存器中,那么后面再次设置其他中断时,AIRCR寄存器中的信息不就被覆盖了吗,那系统怎么得知之前设置的其他中断的分组信息呢?
发表于 2023-6-14 10:00:32 | 显示全部楼层
设置的其他中断的分组信息,保持别的中断的优先级不变的
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:56:28 | 显示全部楼层
stm32是整个程序只要设置一次分组信息,所有的中断分组都按照这个相同的分组信息也就是(PRIGROUP里面的内容)来判别,这样理解对吗?
GMT+8, 2025-4-23 17:42 , Processed in 0.103601 second(s), 23 queries , Gzip On.
