查看: 2770|回复: 0
【野火】瑞萨RA MCU创意氛围赛 CycloneTCP网络协议栈移植
发表于 2023-7-3 15:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目简介
本项目计划基于野火瑞萨启明6M5平台,移植CycloneTCP网络协议栈,测试FTP、HTTP、ModbusTCP等组件,以此来评估后续项目中是否可以采用此平台。
CycloneTCP协议栈是一款双IPV4/IPV6嵌入式网络协议栈,组件支持丰富,性能强劲,方便移植,更多详细功能请移步至官网查看(CycloneTCP | Embedded TCP/IP Stack for STM32, PIC32, ARM Cortex-M (oryx-embedded.com)
二、项目说明
前期准备
      首先基于野火瑞萨RA系列FSP库开发实战指南安装瑞萨的相关可视化配置工具及SDK,安装flash烧写软件。
      然后根据前几章的内容熟悉FSP库开发,调试LED和串口外设。
三、方案设计
移植要点
      1.首先在官网下载该网络协议栈,本次评测采用的网络协议栈版本为V2.2.4。
      2.解压协议栈,在demo/renesas目录下新建ebf_ra6m5文件夹,接下来我们就在此文件夹下进行网络协议栈移植工作;
      3.根据野火瑞萨RA系列FSP库开发实战指南内的描述,需要对芯片进行安全模式及安全边界的设置,参照第3章即可(小插曲:最开始文档内flash烧写工具的选项截图存在错误,一直没法烧写成功,直到在群里询问才解决,所以有问题还是要发出来
      4.这里为了快速验证,没有使用到FSP库,而是使用寄存器开发的方式,只用到了GPIO(IN/OUT),SCI串口,ETH外设。
      5.从同目录下拷贝一个ftp demo进行修改,首先将LED和按键的引脚进行修改,其次将SCI串口号改为板子上对应的SCI4;
4.串口
4.串口
5.串口
5.串口
6
6
      6.PHY的型号改为LAN8720;
      7.按照原理图重新调整网络RMII的接口;
7
7
8
8
      8.烧写程序准备调试。
四、调试验证
FTP Client下载功能验证
      1.先测试RTOS工程是否能正常运行,观察指示灯1秒闪烁一次,正常;
      2.使用usb typec数据线连接至开发板USB TO UART接口,打开sscom串口工具,选择好端口及波特率,复位开发板,观察是否有数据正常打印,正常;
1.串口正常打印
1.串口正常打印
      3.下一步先测试FTP下载功能,PC上已经搭建FTP服务器,并且上传了测试文件;
      4.编写FTP下载程序,采用网络连接的情况下,每30秒下载一次文件,以此来测试FTP下载文件的稳定性及速度;
3.下载
3.下载
      5.连续下载6千多次,无问题,FTP下载功能稳定。
2.连续下载6千多次
2.连续下载6千多次
HTTP Server功能验证
      1.拷贝上一个工程文件,按照demo其他MCU实现HTTP Server功能;
      2.下载程序,在浏览器内输入192.168.10.201,即可查看板子运行信息;
Modbus Server TCP功能验证
      1.拷贝上一个工程文件,按照demo其他MCU实现Modbus Server功能(注意:由于个人感觉网络协议栈内读写寄存器的方式不够丝滑,于是修改了源代码,稍后附上代码链接);
      2.程序内实现了led控制和按键状态上报,同时将系统运行时间显示出来;
      SW2和SW3按钮,LED2和LED3状态
10-控制LED灯亮 01-控制LED灯灭
此处控制LED2&3同时点亮。
五、总结
本次评测发现瑞萨的开发板还是蛮复杂的,用寄存器开发起来配置有点费劲,不过如果借助FSP库及配置工具,还是比较容易上手进行开发的,下一步继续发掘开发板及芯片的其他功能,感谢野火和瑞萨提供的评测机会。
GMT+8, 2025-4-25 00:47 , Processed in 0.083600 second(s), 27 queries , Gzip On.
