查看: 1567|回复: 0
立创梁山派-21年电赛F题-智能送药小车-组装
发表于 2023-7-14 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
送药小车代码仓库:https://gitee.com/lcsc/medical_car
组装底板
拿出小车底板,轮子,电机,电机架,万向轮,M3*28+6铜柱,螺栓-M3x5
安装上板
拿出小车底板,各种3D打印件,螺栓-M3*5,固定用的铜柱,灯板,舵机等
安装梁山派与K210并组装
连线相关:
  • 灯板连接到小车扩展板上GH1.25的5PIN座子(LED_G,LED_Y,LED_R,GND,+5V).
  • K210连接到梁山派的UART2.
  • 外部蓝牙模块连接到梁山派的UART5.
  • 外部轻触开关(检测药物安放状态)连接到梁山派的KEY0.
  • 舵机连接到梁山派的PWM0.
  • 两个电机连接到小车扩展板的两个电机座,小车前进方向左边电机连接到小车扩展板下面的座子,前进方向右边的电机连接到小车扩展板上面的座子.
接线示意图如下所示
GMT+8, 2024-11-21 19:02 , Processed in 0.032498 second(s), 27 queries , Gzip On.
