查看: 5147|回复: 0
【野火】瑞萨RA MCU创意氛围赛-基于瑞萨6M5的OLED时间温度显示
发表于 2023-7-19 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     先看效果:
      1、用瑞萨6M5的实时时钟+OLED显示时间
     2、用DS18B20测量温度
    3、 温度设置界面,设置报警的温度,当温度高于设置的最高温度或低于设置的最低温度,会报警
原理:
DS18B20——测量温度
独立按键——自己焊接的,用来切换不同的界面,同时对每个界面进行操作
0.96寸OLED——用软件模拟IIC通信,显示每个界面的信息
瑞萨6M5开发板——处理以上每个模块接收到的信息
这个小项目的主要功能有三个,这三个功能分别对应三个显示界面。
功能一:时间显示,能在OLED屏幕上看到当前的时间,这个功能是通过瑞萨6M5自带的实时时钟实现的。
功能二:温度显示,按下切换界面按键后能在OLED屏幕上看到当前环境温度,此功能是通过DS18B20温度传感器实现。
功能三:温度设置和温度报警,再次按下切换界面按键后,能在OLED屏幕上看到温度设置选项,通过另外两个按键来设置温度,
             可以设置最高温度和最低温度,当外界温度超过最高温度,或者低于最低温度时,在温度显示界面会报警。
瑞萨6M5的处理速度很快,所以OLED切换界面时刷新速度很快很丝滑。
源代码我已经放到了B站视频下方
瑞萨6M5时间温度显示及温度报警.zip
1.19 MB, 下载次数: 106
GMT+8, 2025-12-14 21:11 , Processed in 0.041463 second(s), 28 queries , Gzip On.
