查看: 5659|回复: 3
新手提问
发表于 2023-7-22 14:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MDK AC6编译器编译文件后没有提示错误与警告,但是使用CMSIS-DAP烧录过程中提示  Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M4",
Build Output窗口信息如下:
Build started: Project: ST_StandardLib_Template
*** Using Compiler 'V6.19', folder: 'D:\Keil5 MDK\Setup Address\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'ST_StandardLib_Template'
Note: source file 'RTE/Device/STM32F407ZGTx/system_stm32f4xx.c' - object file renamed from '..\..\OBJECT\system_stm32f4xx.o' to '..\..\OBJECT\system_stm32f4xx_1.o'.
"..\..\OBJECT\ST_StandardLib_Template.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
Load "..\\..\\OBJECT\\ST_StandardLib_Template.axf"
No Algorithm found for: 00008000H - 0000FFFFH
No Algorithm found for: 00010000H - 0001582BH
Erase skipped!
Flash Load finished at 14:28:31
使用AC5编译器编译后可以烧录成功,当换成AC6后就出现上述问题,清除Object文件夹后,换回AC5编译器,编译仍能通过,但是烧录失败,提示  Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M4"
MDK版本为5.38,pack与CMSIS core都更新到最新了,Target窗口如图所示:
野火论坛202307221445217416..png 野火论坛202307221448041305..png 野火论坛202307221449127834..png
有大佬知道是什么问题,怎么解决吗?
发表于 2023-7-24 15:23:37 | 显示全部楼层
any改一下,fire CMSIS-DAP lite
发表于 2023-7-26 12:58:05 | 显示全部楼层
仿真器选择不对
发表于 2023-7-29 13:54:06 | 显示全部楼层
Connect:under Reset    Reset :SYSRESETREQ
GMT+8, 2025-12-15 01:05 , Processed in 0.049264 second(s), 27 queries , Gzip On.
