查看: 22057|回复: 10
火哥,为什么DAC最大输出为2V,而不是3.3V
发表于 2014-4-15 23:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
12为的DAC,我取最大4096时,输出只有2V左右。为什么呢?
发表于 2014-4-16 08:44:58 | 显示全部楼层
用运放减法电路
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:02:29 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-4-16 08:44
用运放减法电路
多谢1强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-4-16 13:14:59 | 显示全部楼层
输出端口是否有其它器件影响,程序截图看看
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:48:37 | 显示全部楼层
程序的话就是火哥的程序,上面是那个数组的截图。
发表于 2014-4-17 09:42:22 | 显示全部楼层
这是野火的原码
PA4,无外部电路
发表于 2014-4-17 09:49:48 | 显示全部楼层
看看是不是有引脚复用了,PA4的话跟板子上FLASH的片选引脚复用了,要把那个跳线帽拔掉
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:32:53 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-4-17 09:42
这是野火的原码
PA4,无外部电路
那这样的话即使最大也没有3.3v.
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:33:53 | 显示全部楼层
恩,调帽拔掉了。结果还是这样。
发表于 2014-4-18 09:53:07 | 显示全部楼层
啄木鸟 发表于 2014-4-18 00:33
恩,调帽拔掉了。结果还是这样。
感觉肯定是引脚的复用拉低了,你用的是哪个引脚输出dac?
 楼主| 发表于 2014-4-18 19:30:27 | 显示全部楼层
A4管脚,其实A5也有输出。
GMT+8, 2024-11-24 00:23 , Processed in 0.039762 second(s), 26 queries , Gzip On.
