查看: 2013|回复: 4
[求助] 鲁班猫2散热风扇怎么控制
发表于 2023-8-5 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查了风扇接口的控制端口是GPIO0_B7,但是我用gpiolib控制不起作用,问一下这个端口是有什么特殊的吗,具体用她控制风扇是怎么操作,还有就是cpu温度是怎么读取的
发表于 2023-8-7 08:44:18 | 显示全部楼层
控制GPIO0_B7输出高就转了,或者使能为pwm
查看温度:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
结果取三位小数
发表于 2024-7-1 06:57:57 | 显示全部楼层
楼主 后来怎么样了?
我给鲁班猫2装了官方的风扇 CPU温度维持在40(室温27)  就是声音有点儿大  是不是可以稍微委屈一下CPU,把温度维持在比如说50  这样负载不高的时候 会不会安静一些?
发表于 2024-7-1 09:02:39 | 显示全部楼层
hhqust 发表于 2024-7-1 06:57
楼主 后来怎么样了?
我给鲁班猫2装了官方的风扇 CPU温度维持在40(室温27)  就是声音有点儿大  是不是可 ...
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
echo "normal" > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/polarity
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
可以尝试控制pwm,自己调节一下
发表于 2024-7-1 21:17:24 | 显示全部楼层
echo ...
非常感谢!可以灵活调节风扇转速了。
GMT+8, 2024-11-23 20:17 , Processed in 0.041345 second(s), 24 queries , Gzip On.
