查看: 3506|回复: 0
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】4. ADC应用 - 摇杆模块数据采集
发表于 2023-8-19 23:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 前言
本文使用模拟端口采集摇杆模块的模拟量,摇杆模块有X轴和Y轴两个方向的输出,需要两路模拟端口,本文使用AN001和AN002。
# 1 硬件连接
下图为ADC引脚复用图,可以看到AN000\~AN010对应的引脚正好是P000\~P010。这个设计还是很不错了,杜绝了到处去找引脚的麻烦。
本文驱动摇杆模块使用的就是AN001和AN002。
为什么不用AN000呢?因为板载资源的电位器已经将P000占用了。
# 2 RASC配置
## 2.1 配置ADC通道
知道了引脚连接,现在开始配置模拟端口,首先选择需要使用的模拟端口,如下图。
注:AN003是为了给其他外设使用的,本文不需要使用。
## 2.2 ADC转换配置
配置ADC如下,添加ADC的stack:
配置使用AN001,AN002。
选择了连续模式,这样就不用每次都使用软件触发ADC转换了,只需要启动一次之后就会自动采集,减少CPU消耗。
注意:channel scan mask中需要将使用到的channel都勾选,用于在使用scan功能的时候自动转换选中通道,如下:
# 3 代码开发
下面包含了:
- 初始化 `R_ADC_Open`
- 启动SCAN扫描 `R_ADC_ScanCfg`
- 最后是开始转换 `R_ADC_ScanStart`,调用这个之后会自动开始转换,只需要读取转换结果即可,不需要每次读取之前再手动启动转换了。
  1. /*
  2. @hehung
  3. 2023-7-15
  4. email: 1398660197@qq.com
  5. wechat: hehung95
  6. reproduced and please indicate the source @hehung
  7. */
  8. // MQ5 - 可燃气体传感器,用来检测可燃气体,使用的是ADC获取空气中可燃气体浓度
  9. // P000 ADC0 CH0
  10. /*
  11. P001 - AN001 : Rocker X
  12. P002 - AN002 : Rocker Y
  13. */
  14. #include "hal_data.h"
  15. #include "app_adc.h"
  16. #define ROCKER_DEBUG
  17. //#undef ROCKER_DEBUG
  18. #ifdef ROCKER_DEBUG
  19. #include <stdio.h>
  20. #define ROCKER_LOG(fmt, ...)              printf(fmt, ##__VA_ARGS__)
  21. #else
  22. #define ROCKER_LOG(fmt, ...)
  23. #endif
  24. #define ADC_ROCKER_X_CHANNEL          (1U)
  25. #define ADC_ROCKER_Y_CHANNEL          (2U)
  26. #define ADC_MQ5_CHANNEL               (3U)
  27. /*************************************************************************************************/
  28. /************************************** Rocker ***************************************************/
  29. /*************************************************************************************************/
  30. // Read conversion result
  31. void Rocker_RunningEntry(void)
  32. {
  33.     fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
  34.     uint16_t adc_value;
  35.     err = R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_ROCKER_X_CHANNEL, &adc_value);
  36.     if (FSP_SUCCESS == err)
  37.     {
  38.         ROCKER_LOG ("Rocker: Read value: %d: %d\r\n", ADC_ROCKER_X_CHANNEL, adc_value);
  39.     }
  40.     else
  41.     {
  42.         ROCKER_LOG ("Rocker: Read Rocker Data Error\r\n");
  43.     }
  44.     err = R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_ROCKER_Y_CHANNEL, &adc_value);
  45.     if (FSP_SUCCESS == err)
  46.     {
  47.         ROCKER_LOG ("Rocker: Read value: %d: %d\r\n", ADC_ROCKER_Y_CHANNEL, adc_value);
  48.     }
  49.     else
  50.     {
  51.         ROCKER_LOG ("Rocker: Read Rocker Data Error\r\n");
  52.     }
  53. }
  54. /*************************************************************************************************/
  55. /************************************** ADC ******************************************************/
  56. /*************************************************************************************************/
  57. // Initialize the MQ5 - ADC0 CH0 P000
  58. void Adc_Init(void)
  59. {
  60.     fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
  61.     /* Initializes the adc. */
  62.     err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
  63.     /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
  64.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  65.     /* Enable channels. */
  66.     err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
  67.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  68.     /* Enable scan triggering from ELC events. */
  69.     (void)R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
  70. }
# 4 试验效果
如下图所示,能成功采集到遥感模块的偏移量,后期可以使用遥感模块要控制OLED显示了。
GMT+8, 2025-4-7 05:04 , Processed in 0.052550 second(s), 28 queries , Gzip On.
