查看: 3743|回复: 0
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】5. RTC实时时钟应用
发表于 2023-8-19 23:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 前言
本文讲解如何使用启明RA6M5芯片内部RTC模块实现实时时钟。
RTC是实时时钟模块,设置了初始时间之后会自动累计时间,并且精度很高。
# 1 RASC 配置
配置如下,使能RTC的Realtime Clock Stack。
详细配置如下,可以不用配置回调函数,本例中实际没有使用到。
# 2 代码实现
代码实现如下:
初始化的时候调用 `Rtc_Init`即可,设定初始时间为:2023年7月15日12点三十分0秒。
然后每一秒钟调用一次 `Rtc_GetDateTime`。用来检测RTC累计时间是否正确。
  1. /*
  2. @hehung
  3. 2023-2-8
  4. 转载请注明出处,版权由@hehung所有
  5. email: 1398660197@qq.com
  6. wechat: hehung95
  7. */
  8. #include "hal_data.h"
  9. #include "app_rtc.h"
  10. #define RTC_DEBUG
  11. #undef RTC_DEBUG
  12. #ifdef RTC_DEBUG
  13. #include <stdio.h>
  14. #endif
  15. #define RTC_ALARM_EN        (COMM_OFF)
  16. /* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
  17. rtc_time_t set_time =
  18. {
  19.     .tm_sec  = 0,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
  20.     .tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
  21.     .tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
  22.     .tm_mday = 19,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
  23.     .tm_mon  = 1,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
  24.     .tm_year = 123,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
  25.     .tm_wday = 0,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
  26. //    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
  27. //    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
  28. };
  29. #if (RTC_ALARM_EN == COMM_ON)
  30. rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
  31. {
  32.      .time.tm_sec  =   5,
  33.      .time.tm_sec  = 5,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
  34.      .time.tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
  35.      .time.tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
  36.      .time.tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
  37.      .time.tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
  38.      .time.tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
  39.      .time.tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
  40.      .sec_match        =  1,
  41.      .min_match        =  0,
  42.      .hour_match       =  0,
  43.      .mday_match       =  0,
  44.      .mon_match        =  0,
  45.      .year_match       =  0,
  46.      .dayofweek_match  =  0,
  47. };
  48. #endif
  49. // notification of rtc
  50. void rtc_notification(rtc_callback_args_t *p_args)
  51. {
  52.     /* TODO: add your own code here */
  53.     (void)p_args;
  54.     // if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
  55.     //     rtc_flag=1;
  56.     // else if(p_args->event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
  57.     //     rtc_alarm_flag=1;
  58. }
  59. void Rtc_Init(void)
  60. {
  61.     fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
  62.     /* Initialize the RTC module*/
  63.     err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
  64.     /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
  65.     assert(FSP_SUCCESS == err);
  66.     /* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
  67.     R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
  68.     /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
  69.     R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
  70. #if (RTC_ALARM_EN == COMM_ON)
  71.     /* Set alarm time */
  72.     R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
  73. #endif
  74. }
  75. // set date-time
  76. void Rtc_SetDateTime(rtc_time_t * const p_time)
  77. {
  78.     R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, p_time);
  79. }
  80. // get date-time
  81. rtc_time_t Rtc_GetDateTime(void)
  82. {
  83.     rtc_time_t get_time;
  84.     // get rtc time
  85.     (void)R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);
  86. #ifdef RTC_DEBUG
  87.     printf("RTC: %d-%d-%d, %d:%d:%d, %dw\n", get_time.tm_year + 1900,
  88.                                            get_time.tm_mon,
  89.                                            get_time.tm_mday,
  90.                                            get_time.tm_hour,
  91.                                            get_time.tm_min,
  92.                                            get_time.tm_sec,
  93.                                            get_time.tm_wday);
  94. #endif
  95.     return get_time;
  96. }
# 3 试验效果
如下,串口打印的时候添加上时间戳功能,可以检测处打印的RTC反馈的时间是否正确,如下图所示,试验成功。
GMT+8, 2025-4-22 21:23 , Processed in 0.105187 second(s), 27 queries , Gzip On.
