查看: 1779|回复: 0
UCC28C51QDRQ1 PWM控制器
发表于 2023-8-25 10:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC28C51QDRQ1  车类 30V 低功耗电流模式PWM控制器,7V/6.6V UVLO,50%占空比
产品型号:UCC28C51QDRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC8
产品功能:PWM控制器
UCC28C51QDRQ1特性
●支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
●30V VDD 绝对最大电压
●1MHz 最大固定频率工作
●50µA 启动电流,最大值 75µA
●低工作电流:1.3mA(f OSC = 52kHz)
●高工作 T J:150°C(最大值)
●35ns 快速逐周期过流限制
●峰值驱动电流为 ±1A
●轨到轨输出:
25ns 上升时间
20ns 下降时间
●精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
●与 UCC28C4x-Q1 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
●提供功能安全
●可帮助进行功能安全系统设计的文档
●具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
●器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
●器件 HBM 分类等级 2:±2kV
●器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
UCC28C51QDRQ1说明
UCC28C5x-Q1 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。
除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1) 外,UCC28C5x-Q1 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59-Q1)。
VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。
封装图
GMT+8, 2025-4-9 06:14 , Processed in 0.123586 second(s), 27 queries , Gzip On.
