查看: 1786|回复: 0
PTMUX4827YBHR 模拟开关和多路复用器
发表于 2023-8-29 09:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTMUX4827YBHR  具有1.8V兼容逻辑电平、超出电源电压+/-12V的2:1(SPDT)双通道开关
产品型号:PTMUX4827YBHR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:BGA9
产品功能:模拟开关和多路复用器
PTMUX4827YBHR特性
●电源电压范围: 1.8 to 5.5 V
●超出电源电压的信号范围: -12 V to 12 V
●大电流支持:>1A(最大值)
●超低导通电阻:0.13Ω
●低导通电阻平坦度:1.0mΩ
●低 THD+N:0.001% (-100dB)
●–40°C 至 +125°C 工作温度
●断电保护
●过热保护
●兼容 1.8V 逻辑电平
●失效防护逻辑
●先断后合开关
PTMUX4827YBHR说明
TMUX4827 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个可选的 2:1 单刀双掷 (SPDT) 开关通道。此器件使用单电源( 1.8 to 5.5 V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号( -12 V to 12 V)。
TMUX4827 还具有高达 ±12 V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (V DD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。
由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 R ON 平坦度, TMUX4827 非常适合传递精密模拟信号和音频信号,并且不会增加失真。
封装图
GMT+8, 2025-4-10 01:15 , Processed in 0.107705 second(s), 26 queries , Gzip On.
