查看: 2705|回复: 2
[求助] RTL8812网卡驱动编译失败
发表于 2023-9-4 22:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在进行dkms驱动编译过程中报错,虽然提示表示系统架构错误,但实际上我已经把Makefile修改为arm64的版本。个人认为是内核问题,如果各位大佬有别的解决方案也可以指教下。同时也希望野火能尽快完善内核以尽快支持更多的网卡,从而实现更多功能。
驱动地址:https://github.com/OpenHD/rtl8812au
设备:鲁班猫0——RK3566
系统:lubancat-rk3566-ubuntu22.04-xfce-20230713_update
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:08:22 | 显示全部楼层
带驱动内核:linux-image-4.19.232_4.19.232-10_arm64.deb
https://www.aliyundrive.com/s/m3KaqW3AoeA
提取码: 37cw
直接以管理员身份安装即可
发表于 2024-11-6 22:19:55 | 显示全部楼层
我最近在鲁班猫上跑图传的时候也遇到了这个问题,貌似是他们官方系统的内核编译有点小问题,已经解决了。解决方法是在内核源码目录/usr/src/linux-headers-xxx下执行sudo make scripts即可
执行完之后RTL8812AU,RTL8812EU等驱动都顺利编译加载
GMT+8, 2025-4-6 21:12 , Processed in 0.130453 second(s), 28 queries , Gzip On.
