查看: 2583|回复: 6
[经验\资料] 【鲁班猫创意大赛2期】Rpanion-server 可视化飞控信息管理
发表于 2023-9-6 16:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【鲁班猫创意大赛2期】Rpanion-server 可视化飞控信息管理前言
最近在做Ardupilot相关的智能无人机,需要一款机载电脑来完成飞行器的远程控制。鉴于目前树莓派的价格还是有些高,在搜罗迷你主机的过程中发现了LubanCat Zero W这样一款小巧且不占位置的主机,于是便决定着手以LubanCat Zero W为主机做一下移植和汉化。由于使用了同款SOC,鲁班猫1理论上也可以使用该方法刷入固件
目前基本的控制和信息读取转发都简单测试通过,数传信号稳定范围在十米以内,如果需要更远的传输距离可以考虑更换功率更大的网卡;
ov5647、ov8858测试通过,帧数大概在20帧左右,帧数低是由于野火的固件适配有些问题,期待技术团队尽早解决。
基本功能演示
1、飞控基础信息读取
连接飞控后,rpanion-server能够自动获取设备相关信息并将其显示出来
2、本地网络图形化配置
用户能够直接使用web界面对网络进行配置,已连接设备ip直接显示,无需另外花时间寻找
3、数传管理
通过数传管理页面,用户能够便捷地配置相关飞行数据的发布位置
4、视频流传输
通过视频流传输,用户能够远程观看已连接摄像头的画面
5、网络代理
rpanion-server内置zerotier端口,方便用户利用4g实现内网穿透,远程控制飞行器等功能
使用方法
操作设备:LubanCat Zero W
系统环境:lubancat-rk3566-ubuntu22.04-xfce-20230713_update
1、系统更新
#需要注意的是upgrade过程中如果提示gstreamer是否需要覆盖安装,两个选项都要选择N,否则视频流传输功能无法使用
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
2、自动安装(默认配置npm run实现开机启动运行于3000端口,有条件的可以利用nginx等实现)
git clone https://github.com/Ultramarine1939-syujie/Rpanion-server
cd ./Rpanion-server/Luban_deploy && ./install_Luban_libraries.sh && ./Luban_deploy.sh
#如果无法开机自启请修改rpanion.service内的路径名并执行以下指令
sudo cp rpanion.service /etc/systemd/system
3、测试运行(服务运行于3001端口)
npm run server
4、已出现问题
在使用过程中如果对usb设备进行过权限操作,那么网卡驱动很容易掉,可以通过安装以下内核解决:linux-image-4.19.232_4.19.232-10_arm64.deb
摄像头功能的移植与使用
1、列出摄像头设备并查看支持的格式
#列出设备
v4l2-ctl --list-devices
#查看支持的格式
v4l2-ctl --list-formats-ext --device=/dev/video0
与我们平时常见到的直接输出/dev/videoX不同,可以看到对应设备显示的是一个拓扑结构,但这不影响相关移植工作,因为视频流传输是依托于python的gst库的,而野火官方驱动直接提供了对相关摄像头的支持,因此,只需要修改python/gstcaps.py的内容即可(对应分辨率参见“查看支持的格式”指令):
elif "rkisp_mainpath" in name:
caps.append({'value': "3264x2448", 'label': "3264x2448", 'height': 2448, 'width': 3264, 'format':'video/x-raw', 'fpsmax': '15'})
caps.append({'value': "1640x922", 'label': "1640x922", 'height': 922, 'width': 1640, 'format': 'video/x-raw', 'fpsmax': '15'})
caps.append({'value': "1280x720", 'label': "1280x720", 'height': 720, 'width': 1280, 'format': 'video/x-raw', 'fpsmax': '15'})
caps.append({'value': "640x480", 'label': "640x480", 'height': 480, 'width': 640, 'format': 'video/x-raw', 'fpsmax': '15'})
 楼主| 发表于 2023-9-21 21:32:43 | 显示全部楼层
【更新】经过测试目前程序已经能够正常运行,目前全部代码已转入仓库:https://github.com/Ultramarine1939-syujie/Rpanion-server
系统环境:lubancat-rk3566-debian10-xfce-full-20230712_update
使用方法:
首先
  1. git clone https://github.com/Ultramarine1939-syujie/Rpanion-server --recursive
随后进入Luban_deploy文件夹
先后运行"install_Luban_libraries.sh"和“Luban_deploy.sh”
最后运行“npm run server”程序即可正常运行
如需设置开启自启请参考原版文档:https://github.com/stephendade/Rpanion-server
运行效果
实物接线(未装配飞行器)
发表于 2023-9-22 18:49:23 | 显示全部楼层
真不错
 楼主| 发表于 2023-9-25 14:50:04 | 显示全部楼层
【更新】修复了摄像头相关bug(基于ov8858)
经检验,安装脚本在ubuntu22.04基本能够正常运行(debian下gst有问题)
项目迁移至ubuntu22.04
使用系统:lubancat-rk3566-ubuntu22.04-xfce-20230713_update
发表于 2023-10-18 23:03:36 | 显示全部楼层
你好,up主。我是刚入坑无人机的小白一枚,最近在github上看到rpanion-server,安装了两个版本的树莓派ubuntu都没有实现源代码安装。(20.04/22.04版本)看up主有复现经历,并且可以完善ubuntu22.04版本的设置,在此请教如何从零开始配置rpanion-server?首先安装树莓派ubuntu22.04,然后更改软件源,安装vim......(up主请问还有其他什么需要安装的吗?),然后运行deploy文件中的rasp-22.04.sh文件吗?(还是需要先搭配什么环境?),正常运行的话是直接npm run server吗?(我这运行后还会有错误,是不是再前置中进行环境设置?)。。恳请up主指明一下,经过一周了,真的搞不出来
 楼主| 发表于 2023-11-12 20:32:19 | 显示全部楼层
1、实际测试中发现开机后网卡运行情况不稳定,经常掉驱动,建议安装以下内核:linux-image-4.19.232_4.19.232-10_arm64.deb
https://www.aliyundrive.com/s/m3KaqW3AoeA
2、apt upgrade时提示是否更新时两个全部选N,否则后续摄像头无法实现串流
相关实机演示已上线B站:
https://www.bilibili.com/video/BV1PH4y1z79n
 楼主| 发表于 2023-11-13 10:30:21 | 显示全部楼层
补充:移植UAVLogViewer
使用截图:
搭建维护教程近日发布,敬请期待
GMT+8, 2025-4-1 17:46 , Processed in 0.211975 second(s), 27 queries , Gzip On.
