查看: 1075|回复: 1
STM32萌新学习求教
发表于 2023-9-24 15:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一样的代码,在不同project里运行的情况不一样,第一个运行了LED灯能直接亮
第一个
第一个
,第二个是亮一瞬间就灭了
第二个
第二个
发表于 2023-10-9 10:25:42 | 显示全部楼层
执行完IO操作后加上while(1);死循环,这样应该就是现象一致了;
两个工程现象不同的原因你可以看两者编译出的汇编代码的区别,因为工程配置的原因,可能是你编译器优化等级的区别,或是其他设置,导致两者最后编译后生成的代码不同;
一般为了可控,我们不会让程序执行结束,比如上面的死循环,或者是执行到return 0;你这里两者都没有,需要看看汇编代码,或者是DEBUG模式下才知道代码跑去哪里了;
GMT+8, 2024-11-22 21:04 , Processed in 0.110685 second(s), 26 queries , Gzip On.
