查看: 3265|回复: 2
V2板子f407
发表于 2023-10-17 17:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
点不亮灯,难受
点灯工程.zip
51.97 KB, 下载次数: 18
发表于 2023-10-18 09:58:00 | 显示全部楼层
1.先尝试示例里面的LED例程能否点灯成功?,如果此步成功排除硬件问题
2.检查LED是否连接PF6管脚,检查LED上拉点亮还是下拉点亮,看了一下开发板原理图PF6,应该输出0来点亮LED,但是要保证开发板J73短接;
3.寄存器操作及地址我大致看了一下应该没有问题?可以测量管脚输出电压来验证是否PF6输出如软件设置;
4.软件最后加上while(1);不要让软件跑飞;
 楼主| 发表于 2023-10-20 19:57:54 | 显示全部楼层
2.检查LED是否连接PF6管脚,检查LED上拉 ...
感谢大佬,已经解决,option中taeget的Use Micro Optimization没有勾选,勾选了之后就好了
GMT+8, 2025-12-14 21:10 , Processed in 0.087236 second(s), 27 queries , Gzip On.
