查看: 25636|回复: 7
FATFS问题
发表于 2014-4-17 22:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,fatfs这节,是不是SD卡先要格式化以后,才能看到运行的结果。
我是做了SDIO试验后,直接焼写FATFS程序,发现实验现象不对啊。
发表于 2014-4-17 22:50:32 | 显示全部楼层
必须的,跑文件系统,必须先格式化SD卡。
这类问题,自己试试就知道
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:34:42 | 显示全部楼层
这类问题,自己试试就知道
恩,我也想试一下,但是电脑没有这个接口,不方便。
可以用软件的方法调用函数,直接格式化SD卡么?
求助。
发表于 2014-4-17 23:47:00 | 显示全部楼层
好像有把开发板模拟成读卡器的例程的,然后就可以格式化了。
或者用sd卡读卡器
发表于 2014-4-18 09:52:24 | 显示全部楼层
那可以先下载USB mass storage的例程,然后把sd卡格式化,再测试文件系统那个例程
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:59:48 | 显示全部楼层
听起来,挺厉害的样子。
我试试看,再说。
发表于 2014-4-23 16:38:49 | 显示全部楼层
好像只要在SD卡读写实验时,不要读写0x00地址,直接从0x200,也就是第二个扇区写,不去破坏第一个扇区,就不用在电脑格式化!
发表于 2014-4-23 17:14:37 | 显示全部楼层
XXCCCM 发表于 2014-4-23 16:38
好像只要在SD卡读写实验时,不要读写0x00地址,直接从0x200,也就是第二个扇区写,不去破坏第一个扇区,就不 ...
不一定的,有可能文件系统在第二个扇区也记录了数据,然后就破坏掉了
GMT+8, 2024-11-23 22:57 , Processed in 0.024431 second(s), 23 queries , Gzip On.
