查看: 1721|回复: 1
[已解决] 鲁班猫1解决声卡问题(默认开机进入不能有声音)
发表于 2023-11-3 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验环境介绍:
鲁班猫1 4g版本
镜像文件:lubancat-rk3566-ubuntu20.04-xfce-full-20230826_update.7z
一些问题记录:教程中应该是这样: 野火论坛202311031628247906..png
但是实际上博主镜像: 野火论坛202311031629124740..jpg
这个报错好像是x11的一些问题,这个问题会导致不是默认板载音频输出,但是博主用的命令行方式的解决办法。
博主解决方法记录:
  1. root@lubancat:/home/cat# aplay -l
  2. **** PLAYBACK 硬體裝置清單 ****
  3. card 1: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: fe400000.i2s-i2s-hifi i2s-hifi-0 [fe400000.i2s-i2s-hifi i2s-hifi-0]
  4.   子设备: 1/1
  5.   子设备 #0: subdevice #0
  6. card 2: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
  7.   子设备: 1/1
  8.   子设备 #0: subdevice #0
  9. cd /etc
  10. 在/etc/目录下,找到asound.conf文件,如果没有,则直接创建asound.conf文件,博主自己目录下面是没有这个文件的
  11. touch asound.conf
  12. 将下面填到该文件中
  13. pcm.!default {
  14.     type hw
  15.     card 2
  16.     device 0
  17. }
  18. ctl.!default {
  19.     type hw
  20.     card 2
  21. }
  22. 然后用aplay 你的.wav
  23. 注意事项aplay只能播放wav文件,你也可以直接打开网页,在线播放器,测试一下,我测试是ok的
发表于 2023-11-27 08:43:30 | 显示全部楼层
66666666666666
GMT+8, 2025-4-3 10:06 , Processed in 0.191536 second(s), 28 queries , Gzip On.
