查看: 711|回复: 0
[其它] ADS1256的STM32代码驱动
发表于 2023-11-3 20:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256驱动代码需要注意的几点:
1、SPI的通信时钟的周期(在30Ksps的转换速率下计算所得)必须在(0.52us----0.3ms之间)
2、SPI通信时钟的SCLK的高电平和低电平的持续时间必须满足200ns以上
3、在RDATA指令下发完毕之后,需要等待6.5us以上,才能从ADS1256中读取采集的数据
4、对于STM32来讲,要在SCLK的上升沿发送数据到DIN引脚,这样才能保证ADS1256的SCLK在下降沿接收到
     要在SCLK的下降沿接收来自DOUT引脚的数据,因为ADS1256的SCLK在上升沿对外发出的
5、ADS1256的初始化流程如下
   在DRDY为低的情况下,开始向ADS1256中写入数据
    5.1、首先初始化STATUS状态寄存器(用来确定是否需要开启缓冲)
    5.2、初始化AD控制寄存器(用来决定放大增益)
    5.3、初始化速率寄存器(更改A/D转换速率)
    5.4、初始化I/O端口寄存器
    在初始化完成之后,接下来将进行读取操作
    5.5、首先更改MUX通道寄存器,选择合适的通道(在DRDY为低的情况下,向ADS1256中MUX通道寄存器中写入数据)
    然后延时2us,随后将CS片选信号拉低(对于硬件SPI实现驱动来讲至关重要)
   5.6、随后向ADS125下发指令SYNC,WAKEUP,RDATA
   此时需要延迟至少6.5us后,才能读取数据
   5.7、读取数据
6、对于模块中存在RST和SYNC引脚的模块,这两个引脚需要拉高至3.3V
  详细的电路连接图如图所示
  ADS1256    -----STM32F407
    DRDY  -----------PD3
    RST    -----------PD4
    SYNC ----------- PD5
    SCLK-------------PB3
    DOUT------------PB4
    DIN--------------PB5
    CS----------------PB6
GMT+8, 2024-11-23 07:39 , Processed in 0.111042 second(s), 23 queries , Gzip On.
