查看: 1519|回复: 1
XL4015 电源模块特别烫不正常工作,求助
发表于 2023-11-8 01:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好,第一次画板子作了个DCDC电源模块,但是工作不正常,求助。
电路板是在立创EDA中设计的,所有元器件都是在立创商城上购买的,能查到所有信息,项目在这里:https://oshwhub.com/jiangpeng_lceda/posermodule-xl4015
正面: 野火论坛202311080110189162..png 反面: 野火论坛202311080110465431..png
拿到PCB和元器件后我焊接了两个,第一个接错了电源正负极,把我的输出电机驱动板给烧了,然后又焊接了第二个,焊接好后反复量测,电容电阻都正常,也没有短路,但是通电后:
1. 芯片工作时有兹兹的电流声
2. 通电不到5秒钟 芯片特别烫(一般我会立马断开输入)
3.测量芯片FB引脚电压只有0.1V
4.没有输出期望的5V电压,只有0.1-0.2V
板子焊接的还可以:
不知道那里出错了,能否帮我指正以下?
原理图如下:
发表于 2023-11-14 16:17:08 | 显示全部楼层
一、使用的是线性电源模块
线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。
为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源。
二、负载过流
电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。
对于无过流保护的电源模块,输出需要稳压、过压及过流保护的最简单方法就是在输入端外接一带过流保护的线性稳压器,如图3所示。
三、负载太小
电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。
如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻,如图2所示。该假负载电阻功率加上实际负载功率之和>10%负载。
四、环境温度过高或散热不良
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
GMT+8, 2025-4-4 18:50 , Processed in 0.172333 second(s), 27 queries , Gzip On.
