查看: 1306|回复: 0
TFP410PAPR 165MHz TMDS DVI变送器/串行器和Panelbus™集成电路
发表于 2023-11-8 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:TFP410PAPR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-3
产品功能:HDMI、显示端口和MI PI集成电路
TFP410PAPR特性
●符合数字视频接口(DVI)标准(1)
●支持高达165 MHz的像素速率(包括1080p和
WUXGA在60赫兹)
●通用图形控制器接口12位双边和24位单边输入模式
●可调1.1 V至1.8 V和标准3.3 V CMOS输入
●信号电平
●全差分和单端输入时钟模式
●标准英特尔12位数字视频端口兼容
●在英特尔™81x芯片组
●Pall公司增强型噪声抗扰度片上稳压器和旁路电容器,用于降低
●系统成本
●增强的抖动性能无HSYNC抖动异常
●可忽略的数据相关抖动
●使用I2C串行接口可编程
●通过热插拔和接收器检测的监视器检测
●单路3.3 V电源操作
●使用TI PowerPAD的64引脚TQFP™包裹
●TI的高级0.18-m史诗-5™CMOS工艺技术
●引脚与SiI164 DVI发射器兼容
TFP410PAPR说明
TFP410设备是德州仪器PanelBus™平板显示器产品,一个全面的端到端DVI 1.0兼容解决方案系列的一部分,针对个人电脑和消费电子行业。
该TFP410设备提供了一个通用接口,允许无缝连接到最常用的图形控制器。这种通用接口的一些优点包括可选总线宽度、可调信号电平以及差分和单端时钟。可调的1.1 V至1.8 V数字接口提供了低EMI、高速总线,可与12位或24位接口无缝连接。DVI接口支持24位真彩色像素格式的平板显示器分辨率高达UXGA,频率为165 MHz。
TFP410器件结合了PanelBus电路创新、TI先进的0.18μm EPIC-5 CMOS工艺技术和TI超低接地电感powerpad软件包。其结果是一个紧凑的64引脚TQFP封装提供了一个可靠的,低电流,低噪声,高速数字接口解决方案。
封装图
GMT+8, 2025-4-9 02:16 , Processed in 0.141912 second(s), 27 queries , Gzip On.
