查看: 2593|回复: 12
[经验\资料] 野火【鲁班猫】卡片电脑创意氛围赛(第二期)基于LubanCat...
发表于 2023-11-21 15:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前言
这个是在浙大fast lab开源的ego planner资料基础上优化而来的,原资料用的是nuc,价格及其高昂。
鲁班猫4采用的rk3588,完全可以胜任基础的视觉slam(vins),以及简单的ego planner规划,极大减轻了负担和重量。
相比友商的某pi5,某ck5,在相同功能下体积更小,在相同体积下价格更低,是玩飞机的不二之选。
试飞视频请查看:
https://www.bilibili.com/video/BV1SM411Z76H
视频标题还没来得及改,请见谅。
下一章将重点讲述鲁班猫4的配置过程,评论越多,更新越快。
发表于 2023-11-23 08:36:34 | 显示全部楼层
真不错
 楼主| 发表于 2023-11-27 16:45:01 | 显示全部楼层
其实我在上班的工作已经录过相关的教学视频了,只不过当时用的是友商的rk3588,但教程基本通用。
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
还请大家多多支持各家的国产高性能芯片方案。
附上代码
# terimal 1
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
sudo apt-get install ros-noetic-realsense2-*
sudo apt-get install ros-noetic-mavros
cd /opt/ros/noetic/lib/mavros
sudo ./install_geographiclib_datasets.sh
sudo apt-get install liblapack-dev libsuitesparse-dev libcxsparse3.1.2 libgflags-dev libgoogle-glog-dev libgtest-dev
sudo apt-get install ros-noetic-ddynamic-reconfigure
# terimal 2
git clone https://github.com/ZJU-FAST-Lab/Fast-Drone-250.git
cd Fast-Drone-250
unzip 3rd_party.zip
cd glog
sudo sh autogen.sh
sudo chmod +x configure
./configure
make -j8
sudo make install
cd ..
cd ceres-solver-2.0.0rc1
mkdir build
cd build
cmake ..
sudo make -j8
sudo make install
视频中有详细的配置过程。
有一点我得吐槽的一下,鲁班猫4的ssh root模式,必须对文件做出修改才能生效,刚遇到这个问题时真的很蒙蔽,建议设为默认呢。
飞控这块大家随意,我用的是nxtpx4,但重点在于机载电脑的配置,也就不对其他设备做过多的讨论。
发表于 2023-12-1 11:59:38 | 显示全部楼层
天之博特的佬
 楼主| 发表于 2023-12-27 18:18:00 | 显示全部楼层
首先自然先去安装termius啦,不要太好用。
去官网,拉倒最下面,有download按钮,给ubuntu和window都装一个
 楼主| 发表于 2023-12-27 18:20:04 | 显示全部楼层
我这里选的方式是,直接用网口怼到路由器上,然后从路由器查到ip地址,直接进入ssh。
ssh这里还是很方便的,按照自己的情况来填写就行。
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:51:43 | 显示全部楼层
ros这里就不多讲了,连上ssh后,大家直接用鱼香ros的命令。
sd越好,装的越快。
然后开始安装其他ros相关的依赖,复制粘贴直接就好,还是很简单的
这一步,就有点小问题了,最好用点魔法
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:54:23 | 显示全部楼层
下载一下源码,适量魔法让你我生活更美好
cd Fast-Drone-250
unzip 3rd_party.zip
安装glog
cd glog
sudo sh autogen.sh
./configure
make -j8
sudo make install
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:57:07 | 显示全部楼层
接着上面,继续
cd ..
mkdir build
cd build
cmake ..
sudo make -j8
sudo make install
还是非常eazy的,环境就算配置完了
最后到fast drone 250编译一下
catkin_make
剩下的就和浙大的课程一模一样啦
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:59:24 | 显示全部楼层
大家想要飞机飞起来,一定要仔细研读fast lab开源的课程,特别是代码部分,大家玩的开心。
【【完结】从0制作自主空中机器人 | 开源 | 浙江大学Fast-Lab】 https://www.bilibili.com/video/B ... 7724da23dc510cf1bf2
 楼主| 发表于 2023-12-28 17:25:16 | 显示全部楼层
有小伙伴在b站提了很多问题,特别是鲁班猫4之外的问题,这方面大家可以来qq一起交流:729793155
要是有小伙伴实在因为不知道如何使用魔法,导致安装不成功,可以在帖子里或者qq里私信我,我会分享一个sd卡版本的镜像。
链接:https://pan.baidu.com/s/12DPTXrnVhUrsOjCbikLacw?pwd=TUAV
 楼主| 发表于 2024-1-3 23:15:03 | 显示全部楼层
新飞机已经搭配完啦,配置可参考:
低成本自主无人机硬件清单
https://docs.qq.com/sheet/DT2pheUVVdUlSZG5W
这个清单是q380机架的,是图中的第二个飞机,成本较低。有钞能力的话,还是推荐第一个飞机
 楼主| 发表于 2024-1-6 11:59:36 | 显示全部楼层
这个是第一个飞机的碳纤维图纸,我已经一滴不剩了,两套基于鲁班猫4的无人机方案都给大家了
然后这个是主要硬件清单
【腾讯文档】【开源】可能是最适合科研的飞机?
https://docs.qq.com/sheet/DY2hXQXZRa0pmUGpl
鲁班猫4小型机架图纸终版.rar
319.7 KB, 下载次数: 18
GMT+8, 2025-4-6 22:25 , Processed in 0.156020 second(s), 28 queries , Gzip On.
