查看: 1231|回复: 0
O3851AEDCARQ1 多通道IC (PMIC)
发表于 2023-11-27 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
O3851AEDCARQ1 适用于Q100 0级应用中安全MCU的功能安全合规型多轨电源
产品型号:O3851AEDCARQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP48
产品功能:多通道IC (PMIC)
O3851AEDCARQ1特性
●具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
●器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
符合功能安全标准
●专为功能安全应用开发
可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的文档
可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
●输入电压范围
电池初始加电电压为 7V 至 36V
电池初始加电后正常运行电压为 4V 至 36V
唤醒后的最低运行电压为 2.3V
电源轨(具有内部 FET)
6V 同步降压/升压前置稳压器
5V、285mA LDO(CAN 、外设或 ADC 基准 1% 精度,带 20 至 120mA 负载、TJ ≤ 150°C,1.25% TJ > 150°C)
3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU) TPS653851A-Q1。
用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器电源 2 (VSOUT2) 为 100mA
可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或 3.3V/5V 固定输出电压
接地短路和电池保护
电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电压)
●监视和保护
独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的电池电压输入引脚供电
针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上电之后由外部 MCU 触发)
所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
●微控制器接口
打开和关闭窗口或问答看门狗功能
功能安全 MCU 故障输出(PWM 或电平)监控器、 MCU 错误信号监控器
DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和系统诊断
SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系统保护
针对内部振荡器的时钟监视器
模拟与逻辑内置自检
支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
针对 MCU 的复位电路
诊断输出引脚
●SPI 支持对命令和数据进行 CRC
●通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
●使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外部功率级
●通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器或其他功能)唤醒
●48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
O3851AEDCARQ1说明
TPS653851A-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。 该器件支持采用双核锁步 (LS) 和其他多核架构的功能安全微控制器。
TPS653851A-Q1器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。
该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。 TPS653851A-Q1 器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查 TPS653851A-Q1功能性。
TPS653851A-Q1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运行。
TPS653851A-Q1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。
GMT+8, 2025-4-12 23:58 , Processed in 0.122291 second(s), 24 queries , Gzip On.
