查看: 1325|回复: 0
XPS628303BDRLR 采用小型QFN和SOT583封装、精度为1% 的2.25V至 5.5V...
发表于 2023-11-29 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
XPS628303BDRLR  采用小型QFN和SOT583封装、精度为1% 的2.25V至 5.5V、3A降压转换器
产品型号:XPS628303BDRLR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT583
产品功能:降压转换器(集成开关)
XPS628303BDRLR特性
●可作为集成电感器的电源模块
●2.25V 至 5.5V 输入电压范围
●0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
●1% FB 电压精度(T J 为 -40°C 至 125°C)
●2.0MHz 开关频率
●35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
●DCS-Control 拓扑
●优化的 EMI 性能
●有助于符合 CISPR 11/32 标准
●集成片上噪声滤波电容器
●可根据 CISPR 进行测量
●绝佳的瞬态响应
●MODE 引脚,用于选择导通模式
●支持 1.2V GPIO
●可实现最低压降的 100% 占空比
●有源输出放电
●电源正常状态输出
●热关断保护
●断续或闭锁 OCP/OVP
●可提供 PSpice 和 SIMPLIS 模型
XPS628303BDRLR说明
TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
封装图
GMT+8, 2025-4-13 03:18 , Processed in 0.142026 second(s), 27 queries , Gzip On.
