查看: 2390|回复: 1
[经验\资料] 【鲁班猫创意大赛2期】智能高阶机器人开发
发表于 2023-11-30 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 .项目背景:
    随着5G,AI信息技术、控制技术、传感器技术的高速发展,机器人正成为科技领域最新的火热赛道之一,开始逐渐从殿堂走出寻常百姓家,被广泛应用于各个领域 。智能高阶机器人,具有环境感知,运动规划,通过获取图像数据,机器人可以获得目标物体的外观、位置、大小、形状等重要特征,从而更好地理解环境。 灵活性和适应性:从而具有较高的灵活性和适应性,适用于不同形态和特征的环境。 机器人可以通过使用不同类型的传感器,实现对不同环境的感知和理解, 多模态信息融合。超声波、激光等传感器相互融合,可以提供更全面、准确的环境感知。 多模态信息的融合可以弥补单一传感器的局限性,提高机器人感知的鲁棒性和可靠性。中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。机器人在应对复杂的工业控制,物流,农业起着重要作用。在巡检、地震、洪涝灾害和极端天气,以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中有着突出的性能表现,是21世纪自动化科学与技术的集中体现,是最高意义上的自动化,是当今国际自动化技术发展的重要方向。
    基于鲁班猫2智能高阶机器人开发,集导航控制于一体、主要服务于各家开发的高级自动驾驶系统,为通过北斗GPS实现双模GNSS定位,为自动驾驶系统提供厘米级定位信息、航向角信息、4G网络接入、九轴姿态信息、蓝牙通讯、WiFi定位和自然语音理解等功能。搭载开发的导航控制算法,配合上位机软件实现路径规划与导航功能。具有跟随用户规划路径与遇障暂停功能,实现简单空旷环境下的自主导航控制。集成度极高,功能丰富,各项数据精度高,数据稳定,接口灵活多样。可以用于精准农业,智慧物流,智慧巡检,智慧送药等二次迭代。所有器件力争实现国产化,保证自主可控。
2. 系统架构:
3.实物展示:
   驱动板本想用,TB6612驱动电机,TB6612驱动能力实在太弱了,只能做玩具小车。还好,驱动板有CAN通信,买的时代超群的OpenCAN电机。这个可以做到驱动大功率电机,做到精确控制。
[size=11.9552pt]   鲁班猫2性能要高于树莓4,[size=15.9403px]鲁班猫2搭载[size=15.9403px]RK3568,采用了ARM Cortex-A55架构的四核心CPU(主频最高2.0GHz)和Mali-G52 GPU(800MHz)。树莓派4搭载了Broadcom BCM2711芯片,四核Cortex-A72 CPU(主频1.5GHz)和VideoCore VI GPU(500MHz)。从处理器性能来看,RK3568在多核性能上更胜一筹。再者[size=15.9403px]鲁班猫2价格美丽,产能保证。
[size=11.9552pt]
实物图:
     通过[size=11.9552pt]兼容 [size=11.9552pt]40Pin [size=11.9552pt]接口,驱动板给[size=15.9403px]鲁班猫2供电,通过[size=11.9552pt]UART [size=11.9552pt]实现数据交互。做到跟树莓派或者英伟达主控一致功能。
  RTK接收机,这玩意老贵了。
激光雷达:
4,项目开发
   升级镜像Ubuntu20镜像:
    由于鲁班猫2只有另个USB,不够用,扩展。
  识别USB扩展。
安装ROS系统。生命苦短,推荐小鱼一键安装:
  1. wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
  等待,一键配置。检测:ROS是否安装成功
  1. rosrun turtlesim turtlesim_node
5,机器人功能:
  1). 智能监测:通过安装在 智能高阶机器人上的传感器和摄像头,实时收集环境的各项数据,如湿度、温度、气体分析等。
  2.) 数据分析:利用机器学习和大数据分析技术,对收集到的数据进行处理和解析,为用户提供针对性的建议,针对农业提供如施肥、灌溉、病虫害防治,工业提供各种决策建议。
  3 ). 自动化控制:根据分析结果,通过 智能高阶机器人实现对自动化管理。
  4). 机器人导航与避障:智能高阶机器人通过采集RTK GNSS信息,激光雷达和超声波等,配备了先进的导航系统和避障功能,可以在复杂的地形和环境中自主行驶,确保生产过程的安全和高效。
  5). 远程监控与管理:通过CAT1/4 ,蓝牙模组可以通过遥控器,手机或电脑远程监控机器人。
  6). 智能物流:智能高阶机器人还可协助农民实现产品的物流配送,路径规划,Slam避障,提高运输效率,降低运输成本。
6。代码实现:
    在ROS中,实现导航功能需要使用到的三个包是:
  (1) move_base:根据参照的消息进行路径规划,使移动机器人到达指定的位置。
  (2) amcl:根据已经有的地图进行定位。
  (3) gmapping:根据激光数据(或者深度数据模拟的激光数据)建立地图。
   6.1 使用使用命令安装 Gazebo 9
  1. sudo apt-get install ros-kinetic-gazebo9-ros-pkgs ros-kinetic-gazebo9-ros-control ros-kinetic-gazebo9*
  6.2
  #运行gazeboto确认Gazebo安装。
#添加其他ROS包和依赖项
  1. sudo apt-get -y install ros-kinetic-catkin
  2. sudo apt-get -y install rviz
  3. sudo apt-get -y install ros-kinetic-gazebo9-ros ros-kinetic-kdl-conversions
  4. sudo apt-get -y install ros-kinetic-controller-manager ros-kinetic-joint-state-controller ros-kinetic-controller-interface ros-kinetic-four-wheel-steering-msgs
  5. sudo apt-get -y install ros-kinetic-joint-trajectory-controller ros-kinetic-rqt ros-kinetic-rqt-controller-manager
  6. sudo apt-get -y install ros-kinetic-rqt-joint-trajectory-controller ros-kinetic-ros-control ros-kinetic-rqt-gui
  7. sudo apt-get -y install ros-kinetic-rqt-plot ros-kinetic-rqt-graph ros-kinetic-rqt-rviz ros-kinetic-rqt-tf-tree
  8. sudo apt-get -y install ros-kinetic-kdl-parser ros-kinetic-forward-command-controller ros-kinetic-tf-conversions
  9. sudo apt-get -y install ros-kinetic-xacro ros-kinetic-joint-state-publisher ros-kinetic-robot-state-publisher
  10. sudo apt-get -y install ros-kinetic-ros-control ros-kinetic-ros-controllers
  6.3 安装导航包
  1. sudo apt-get -y install ros-kinetic-navigation
  2. sudo apt-get -y install ros-kinetic-move-base ros-kinetic-move-base-msgs ros-kinetic-teb-local-planner ros-kinetic-teb-local-planner-tutorials
  3. sudo apt-get -y install ros-kinetic-robot-localization
6.4  RTK接入ROS系统
    nmea_navsat_driver是一套用于获取并解析GPS数据的ROS驱动包,使用Python语言实现。
定位算法:
  1. <!-- RTK定位驱动 -->
  2.     <node pkg="al_rtk_ros_driver" type="al_rtk_ros_driver" name="al_ros_driver">
  3.             <remap from="/al_ros_driver/location_pos" to="location_pos"/>
  4.             <param name="map_frame" value="map"/>
  5.             <param name="serial_device" value="/dev/box_3"/>
  6.             <param name="badurate" value="115200"/>
  7.             <param name="domain" value="rtk.ntrip.qxwz.com"/>
  8.             <param name="account" value="qxnsv0012"/>
  9.             <param name="password" value="7fd7069"/>
  10.             <param name="publish_pos_fix_only" value="true"/>
  11.             <param name="auto_use_first_fix_as_enu_origin" value="true" />
  12.             <param name="origin_config_file" value="$(find autolabor_navigation_launch)/params/rtk_tracking_enu_origin.json"/>
  13.     </node>
  14.         <!-- 定位与里程计定位融合 -->
  15.     <node name="location_fusion" pkg="location_fusion" type="simple_fusion">
  16.         <param name="map_frame" value="map"/>
  17.         <param name="odom_frame" value="odom"/>
  18.         <param name="buffer_size" value="50"/>
  19.         <param name="tag_frame" value="lidar_front" />
  20.         <param name="distance_interval" value="0.1"/>
  21.         <param name="rate" value="200"/>
  22.     </node>
  23.     <!-- 录制路径 -->
  24.     <node name="path_saver" pkg="path_server" type="record_path_node">
  25.         <param name="map_frame" value="map"/>
  26.         <param name="base_link_frame" value="base_link"/>
  27.         <param name="odom_topic" value="odom"/>
  28.         <param name="distance_interval" value="0.2"/>
  29.     </node>
  30.     <!-- 加载路径 -->
  31.     <node name="path_loader" pkg="path_server" type="load_path_node">
  32.         <param name="map_frame" value="map"/>
  33.         <param name="path_file" value="default_path"/>
  34.     </node>
  35.     <!-- 导航模块 -->
  36.     <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen">
  37.                 <rosparam file="$(find autolabor_navigation_launch)/params/navigation/move_base/rtk_tracking_move_base.yaml" command="load" />
  38.                 <rosparam file="$(find autolabor_navigation_launch)/params/navigation/costmap/two_laser_global_costmap_params_for_tracking.yaml" command="load" ns="global_costmap"/>
  39.                 <rosparam file="$(find autolabor_navigation_launch)/params/navigation/costmap/two_laser_local_costmap_params.yaml" command="load" ns="local_costmap"/>
  40.                 <rosparam file="$(find autolabor_navigation_launch)/params/navigation/global_planer/tracking_planner_params.yaml" command="load" ns="LoopPathPlanner"/>
  41.                 <rosparam file="$(find autolabor_navigation_launch)/params/navigation/local_planer/tracking_teb_local_planner_params.yaml" command="load" ns="TebLocalPlannerROS"/>
  42.     </node>
视频展示:https://www.bilibili.com/video/BV1mu4y1G7dD/
  项目开发时间短,还需要迭代开发。智能高阶机器人项目将前沿科技应用于工业,农业等领域,有助于提高生产效率,降低生产成本,保护环境,实现可持续发展。该项目具有广泛的应用前景,成为中国式现代化未来可持续发展的关键驱动力。
发表于 2023-12-2 16:35:27 | 显示全部楼层
真不错
GMT+8, 2025-4-22 17:41 , Processed in 0.155629 second(s), 27 queries , Gzip On.
