查看: 3441|回复: 1
[经验\资料] 野火【鲁班猫】卡片电脑创意氛围赛(第二期)基于鲁班...
发表于 2023-12-5 00:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选型
SIP是由IETF提出的应用层控制(信令)协议,主要用于建立、修改和终止多媒体会话。 它也是互联网多媒体通信和控制协议体系的一部分,SIP协议的诸多优良特性将使其成为下一代网络融合通信的标准。 基于SIP协议设计实现的嵌入式SIP服务器系统具有较高的兼容性和可扩展性,支持多种流媒体文件,可以轻松与其他多媒体平台集成,同时有效降低网络负载,采用嵌入式平台构建的SIP服务器将具有更高的性能和更低的功耗。
目前比较流行的有Asterisk、FreeSWITCH、Kamailio、OpenSIPS等开源软件,Asterisk之前玩的比较多,提供了源码可以在ARM64平台编译,在鲁班猫1N上安装应该easy,FreeSWITCH、Kamailio比较倾向于PBX设计,就OpenSIPS做SIP服务器软件吧。
[size=13.008px]
[size=13.008px]OpenSIPS is an Open Source SIP proxy/server for voice, video, IM, presence and any other SIP extensions.
二、服务器搭建
1、前期环境准备
包括鲁班猫1N的Ubuntu22.04环境。
然后就是一系列依赖软件包,都一起来吧,反正我选择的是32G flash版本,够用。
  1. <blockquote>sudo apt install flex bison libncurses5-dev
2、MySQL安装
MySQL主要用于存储多媒体语音服务器的用户。
  1. sudo apt install mysql-server
  2. sudo apt install mysql-client
  3. sudo apt install libmysqlclient-dev
3、源码下载
源码地址为https://github.com/OpenSIPS/opensips.git,速度有时候乌龟一样,可以在gitee上找到同步版。
4、menuconfig
进入源码文件目录后,执行”sudo make menuconfig“,选择mysql和安装路径/usr/local/opensips/ 。
Configure Compile Options    Configure Excluded Modules
  • db_mysql     Configure Install Prefix        /usr/local/opensips/
    保存后退出,sudo make all进行编译,之后sudo make install。
    5、配置sip.cfg
    次执行”sudo make menuconfig“,目的是Generate OpenSIPS Script。
    Generate OpenSIPS Script    Residential Script        Configure Residential Script
  • ENABLE_TCP
  • USE_AUTH
  • USE_DBACC
  • USE_DBUSRLOC
    勾选如上项目,之后保存选择,再选择”Generate OpenSIPS Script“,生成cfg文件。
    (1)将生成的cfg文件更名为opensips.cfg;
    (2)修改opensips.cfg文件,一是mpath=”/usr/local/opensips/lib64/opensips/modules/”;二是listen=udp/listen=tcp的IP地址改成本机IP;
    (3)将opensips.cfg copy至安装目录etc/opensips/目录下,记得用sudo。
    最后检测下配置是否OK,如下log即可。
    /usr/local/opensips/sbin$ opensips -C
    Dec  2 20:34:25 [19602] INFO:core:fix_poll_method: using epoll_lt as the IO watch method (auto detected)
    Listening on
                 udp: 192.168.99.145 [192.168.99.145]:5060
    Aliases:
    Dec  2 20:34:25 [19602] NOTICE:core:main: config file ok, exiting...
    6、配置opensipsctlrc
    opensipsctlrc文件再安装目录etc/opensips/下,sudo打开即可修改,主要内容包括:
    1. SIP_DOMAIN=本机IP
    2. DBENGINE=MYSQL
    3. #localhost
    4. DBHOST=本机IP
    5. DBNAME=opensips
    6. DBRWUSER=opensips
    7. DBRWPW="opensipsrw"
    8. DBROOTUSER="root"
    7、mysql配置
    在安装目录下执行”./sbin/opensipsdbctl create“命令,完成opensips数据库创建。
    8、添加语音用户
    通过opensipsctl add username password命令添加用户&密码。
    如:
    ./sbin/opensipsctl add 1000 1000
    ./sbin/opensipsctl add 1002 1002
    之后启动服务即可。
    三、系统测试
    可以使用Linphone或者Zoiper来连接鲁班猫1N服务器,输入上述语音用户账号密码。
    点击确认后注册至服务器,用wireshark抓了个包看看,OK。
    Linphone已经显示登录
    来个语音呼叫&SMS。
    视频链接: https://b23.tv/Htkt1gn
    最后来一张鲁班猫1N的帅照:
    加了个外壳,当成多媒体语音服务器跑下来,发热控制的很好,SOC总体处理能力足够。
  • 回复
    发表于 2023-12-10 08:35:22 | 显示全部楼层
    真不错
    GMT+8, 2025-12-14 22:44 , Processed in 0.143128 second(s), 28 queries , Gzip On.
