查看: 941|回复: 8
spi外设如何配置
发表于 2023-12-20 21:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
help,实在不知道问题出在哪
发表于 2023-12-21 08:40:53 | 显示全部楼层
具体要弄什么,有没有先看过教程的SPI章节
 楼主| 发表于 2023-12-21 13:58:22 | 显示全部楼层
就是和W25Q64通信,但是读取到的数据全都是FE
 楼主| 发表于 2023-12-21 13:58:47 | 显示全部楼层
看过啊,老看过了
发表于 2023-12-21 15:17:54 | 显示全部楼层
具体用哪个板子,如果是指开发板用例程正常,自己写不正常,主要就是先和例程对比初始化流程是否一致 引脚 外设 宏 时钟 是否正确和开启等,看过了SPI章节话指出具体哪一节哪一句不理解,问题要描述详细
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:14:57 | 显示全部楼层
程序是自己写的,就是不理解spi外设引脚要怎么配置,例程里配置的sck,mosi.miso都是复用推挽模式,但是官方中文参考手册里是要求把miso配置成浮空输入或者上拉输入,然后这些所有的组合我都试过了,初始化的程序就是图片里的,结果还是通信不正常,这不禁让我怀疑人生
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:15:26 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2023-12-21 15:17
具体用哪个板子,如果是指开发板用例程正常,自己写不正常,主要就是先和例程对比初始化流程是否一致 引 ...
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:15:54 | 显示全部楼层
野鸡 发表于 2023-12-21 17:15
程序是自己写的,就是不理解spi外设引脚要怎么配置,例程里配置的sck,mosi.miso都是复用推挽模式,但是 ...
救救我
发表于 2023-12-25 09:53:20 | 显示全部楼层
具体用的什么板子?在F1上测试MISO MODE用复用推挽或者上拉输入都可以的,再仔细对比下例程是否有地方宏错误或者漏使能时钟之类
GMT+8, 2024-11-27 09:06 , Processed in 0.119511 second(s), 27 queries , Gzip On.
