查看: 3277|回复: 2
使用MobaXterm连接USB转串口,开发板重启卡死
发表于 2024-1-5 16:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板
霸天虎20211125
串口工具
MobaXterm_Installer_v22.0
复现方法
用附赠的miniUSB线连上开发板的USB转串口和PC,使用MobaXterm_Installer_v22.0打开对应的串口
    重启开发板,开发板无反应
    关闭MobaXterm_Installer_v22.0里面对应的串口,重启开发板,可以正常启动
        使用reset按键和重新通断电都不可以
几点说明:
1,开发板里面的程序不使用串口,不初始化串口,也会这样。
2,拔掉USB转串口的对应跳线帽,同样也有问题
3,使用野火串口工具,可以正常使用
     使用其他一款串口工具可以正常使用
MobaXterm_Installer_v22.0这个工具怎么压缩也大约10兆,我知道怎么上传
初步判断
1,MobaXterm_Installer_v22.0这个软件有什么特殊地方?
2,开发板相关电路设计有问题
发表于 2024-1-8 09:02:42 | 显示全部楼层
关闭流控 可能通过ISP电路影响到了复位
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:26:12 | 显示全部楼层
我试了一下,加上你的修改,还是不行,还是同样的问题。
你用的是什么版本,可以传给我试试么?多谢了先
不过,不影响我的开发进度,我可以使用其他工具,所以顺便和你提一下
GMT+8, 2025-4-3 21:29 , Processed in 0.236766 second(s), 27 queries , Gzip On.
