查看: 1290|回复: 0
PTH05T210WAST 降压模块(集成电感器)
发表于 2024-1-16 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTH05T210WAST 采用TurboTrans技术的30A输出4.5V至5.5V输入的非隔离宽输出可调节电源模块
产品型号:PTH05T210WAST
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SMD14
产品功能:降压模块(集成电感器)
PTH05T210WAST特性
●高达 30A 的输出电流
●4.5V 至 5.5V 输入电压
●宽输出电压调节(0.7V 至 3.6V)
●效率高达 96%
●±1.5% 总输出电压变化
●开/关禁止
●差分输出电压远程检测
●可调欠压锁定
●输出过流保护
(非锁存、自动复位)
●工作温度:–40°C 至 85°C
●POLA™ 兼容
●TurboTrans™技术
●旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态要求
●Auto-Track™ 测序
●多相开关模式拓扑
●安全机构批准:
●UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
●应用领域
复杂的多电压系统
微处理器
巴士司机
PTH05T210WAST说明
PTH05T210W 是一款高性能 30A 额定值非隔离电源模块,采用多相开关模式拓扑。该模块代表第二代 PTH 系列电源模块,其占地面积更小,功能得到改进。
PTH05T210W 的输入电压范围为 4.5 V 至 5.5 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7 V 至 3.6 V 范围内的任意值。该模块采用双面表面贴装结构,可提供低电压轮廓和紧凑的占地面积。封装选项包括无铅 (Pb) 且兼容 RoHS 的通孔和表面贴装配置。
第二代 PTH 模块中包含的一项新功能是 TurboTrans™ 技术(正在申请专利)。TurboTrans 允许从外部优化稳压器的瞬态响应,从而减少负载瞬态后的输出电压偏差并减少所需的输出电容。当与超低 ESR 输出电容器一起使用时,此功能还可以提供增强的稳定性。
PTH05T210W 包含一系列全面的标准功能。它们包括开/关抑制、确保严格负载调节的差分远程输出电压感应,以及防止负载故障的输出过流和过热关断。可编程欠压锁定允许定制开启电压阈值。AutoTrack™ 排序功能允许输出跟踪公共电压,从而简化电源系统中多个模块的同时加电和断电。
封装图
GMT+8, 2025-4-23 11:12 , Processed in 0.145786 second(s), 26 queries , Gzip On.
