查看: 1882|回复: 3
STM32 第12课用GPIO点亮流水灯 有无大佬指点为何报错
发表于 2024-2-3 12:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大佬指点为何报错
这是main函数
#include  "stm32f10x.h"
#include   "bsp_led.h"
void delay_us(int delay_us);
void delay_ms(int delay_ms);
    volatile unsigned int num;
    volatile unsigned int t;
    for (num = 0; num < delay_us; num++)
        t = 11;
        while (t != 0)
            t--;
  for (num = 0; num < delay_ms; num++)
    delay_us(1000);
        LED_CLK_SET();
                LED_G_GPIO_Congif();
                LED_G(ON);
                delay_ms(100);
                LED_G(OFF);
                LED_R_GPIO_Congif();
                LED_R(ON);
                delay_ms(100);
                LED_R(OFF);
                LED_B_GPIO_Congif();
                LED_B(ON);
                delay_ms(100);
                LED_B(OFF);
这是bsp_led.c
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
void LED_G_GPIO_Congif(void)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin= LED_G_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
void LED_R_GPIO_Congif(void)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin= LED_R_GPIO_PIN;
void LED_B_GPIO_Congif(void)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin= LED_B_GPIO_PIN;
void LED_CLK_SET(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_GPIO_CLK, ENABLE);
这是bsp_led.h
#ifndef __BSP_LED_H
#define __BSP_LED_H
//LED时钟的设置
#define LED_GPIO_CLK     RCC_APB2Periph_GPIOB
//绿灯的设置
#define LED_G_GPIO_PIN     GPIO_Pin_0
#define LED_G_GPIO_PORT    GPIOB
//红灯的设置
#define LED_R_GPIO_PIN     GPIO_Pin_5
#define LED_R_GPIO_PORT    GPIOB
//蓝灯的设置
#define LED_B_GPIO_PIN     GPIO_Pin_1
#define LED_B_GPIO_PORT    GPIOB
#define ON     1
#define OFF    0
#define LED_G(a)    if(a) \
                                GPIO_ResetBits(LED_G_GPIO_PORT, LED_G_GPIO_PIN);\
        else  GPIO_SetBits(LED_G_GPIO_PORT, LED_G_GPIO_PIN);
#define LED_R(a)    if(a) \
                                GPIO_ResetBits(LED_R_GPIO_PORT, LED_R_GPIO_PIN);\
        else  GPIO_SetBits(LED_R_GPIO_PORT, LED_R_GPIO_PIN);
#define LED_B(a)    if(a) \
                                GPIO_ResetBits(LED_B_GPIO_PORT, LED_B_GPIO_PIN);\
        else  GPIO_SetBits(LED_B_GPIO_PORT, LED_B_GPIO_PIN);
#endif /*__BSP_LED_H*/
发表于 2024-2-3 19:05:23 | 显示全部楼层
你的bsp_led_h实际文件名字和位置对不对 工程头文件inclue路径选对没有
发表于 2024-2-6 17:06:24 | 显示全部楼层
编译器找不到你这个头文件,打开魔术棒->C/C++->include paths,检查你这个文件是不是在那边列出的路径中。编译器只会在列出的路径中找文件,不会在那些路径的下级路径中找。
或者你看看是不是你的文件名写错了,导致文件名对不上。
发表于 2024-2-18 10:12:15 | 显示全部楼层
头文件找不到,文件名或者路径问题。
GMT+8, 2025-4-10 05:07 , Processed in 0.133463 second(s), 27 queries , Gzip On.
