查看: 1756|回复: 2
[求助] 构建Ubuntu Rootfs 时报错
发表于 2024-2-21 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1):在构建Ubuntu Rootfs 时,运行mk-ubuntu-rootfs.sh 报错,报错原因如下
cp: cannot stat '../kernel/extboot/kerneldeb': No such file or directory
2):进入mk-ubuntu-rootfs.sh脚本发现报错语句如下
sudo cp -rpf ../kernel/extboot/kerneldeb $TARGET_ROOTFS_DIR/boot/
从脚本内功可以看出是因为在SDK kernel 目录不存在extboot/kerneldeb 这个文件
4):为了解决编译问题,我直接注释掉这个语句,居然也可以编译通过,生成了ubuntu-xfce-rootfs.img,然后刷机到板卡,居然也可以正常起来,测试了一下一些基本功能都正常
我有以下几个疑点请指导一下:
1):kerneldeb 是个什么文件?用处是做什么的?需要怎么才能编译出来?
2):为什么注释掉mk-ubuntu-rootfs.sh 脚本中 sudo cp -rpf ../kernel/extboot/kerneldeb $TARGET_ROOTFS_DIR/boot/ 这个语句后,对功能基本上没有什么影响?
感谢感谢
发表于 2024-2-22 09:08:50 | 显示全部楼层
1、kerneldeb就是内核的deb包,用处是更新内核镜像、设备树和设备树插件、内核模块,可以通过SDK里面自带的./build.sh脚本,输入./build.sh kerneldeb进行编译。而报错提示的extboot./build.sh extboot 编译出来。可以通过详情可查看教程:https://doc.embedfire.com/linux/ ... ing_kernel.html#id5
2、这个语句是后续在ubuntu根文件编译脚本里面加的,目的是为了rootfs 在构建根文件系统时安装内核deb,缩短初始化时间。你注释掉了当然也可以启动,但是初始化需要的时间会比这种方法来的要长。
 楼主| 发表于 2024-2-26 19:30:16 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-4-5 02:15 , Processed in 0.152740 second(s), 28 queries , Gzip On.
