查看: 1500|回复: 0
接触器的作用有哪些
发表于 2024-2-29 15:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        接触器是用来控制电气设备电路通断的电气装置。它用主触点来断开和闭合电路,用辅助触点来执行控制指令。该继电器可实现定时操作、联锁控制、各种定量控制和失压欠压保护,广泛应用于自动控制电路中。它的主要控制对象是电机,也可用于控制其他用电负载。
        根据控制电流的类型,接触器可分为信息交流接触器和直流接触器。交流接触器与热继电器的配合可以在负荷控制设备的过载环境保护中发挥重要作用。交流接触器的基本原理是在线圈上加一个电源以产生电磁场。交流接触器只能用于文化通信开发电路,因此不能将学生交流接触器连接到直流电,否则会烧毁电路,严重者会烧毁设备。直流接触器的工作管理原理与温度检测开关原理有点相似。国产eMMc
        接触器主要由电磁机构、接触系统和灭弧装置组成。在电路中,它起到开关电源的作用,同时也起到欠压释放的作用。接触器可以控制大电流和大电压,常用于电动机的起动、停机和保护的大功率电气控制。接触器有过载保护和短路保护装置,确保电路的安全性和可靠性,防止因故障引起的电气事故。差分放大电路厂家代理
        接触器的触点分为主触点和辅助触点。判断接触器触点的好坏,以及触点在初始状态和吸合状态下是否动作。接触器有三对常开主触点,初始状态下测得的电阻应为无穷大。接触器吸合后,主触点闭合,辅助触点和常闭触点断开,常开触点闭合,视为正常。
        直流接触器工作基本原理的电磁机构分别由铁芯、线圈、电枢等部件组成,因为企业内部线圈是循环的直流电流,所以在正常管理工作环境状态下铁芯不会导致出现涡流现象,也不会影响出现加热和铁损。接触器控制技术能力大,适合中国频繁操作和远程控制,是自动控制信息系统的重要因素组成结构部分内容之一。
创芯为电子销售各种电子元器件,有需要可来询价。
GMT+8, 2024-11-23 16:20 , Processed in 0.138121 second(s), 24 queries , Gzip On.
